Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: показания борткомпьютера перестали переключаться кнопкой подрулевого переключателя на моем Мегане. Также перестали включаться и передние противотуманные фары. Диодную матрицу на плате подрулевых переключателей прозвонил - неработающих диодов не нашел. Проводка от подрулевых до ЦЭКБС не нарушена. Подскажите, куда копать дальше?
Да, еще хочу добавить - Renault CAN Clip определяет ошибку нарушения связи между блоком подрулевых и ЦЭКБС, Но повторяю - проводку проверил, КЗ и обрывов нет.
Проблема с борткомпьютером на Мегане-2 (LM1B)
Re: Проблема с борткомпьютером на Мегане-2 (LM1B)
Тут может быть проблема как с блоком подрулевых переключателей, так и с коммутационным блоком салона.
Надо пробовать подоткнуть другой подрулевой для начала.
А можно ли проверить перемыканием контактов в колодке при подключенном блоке подрулевых?
В данном случае это контакты 2 и 10 (борт. компьютер)
