Дергается Клио с АКПП
Walker
Сообщение Walker » 19 июн 2006 12:54
Renault Clio 1.6, 1999г., DP0
При движении с нажатой педальлью газа иногда возникает такой эффект: машина начинает сильно дергаться, как будто передача скачет вверх-вниз и не может определиться (не знаю, как правильнее описать, т.к. это мой первый автомат; похоже типа как у карбюратора жиклер засорился). При отпускании газа эффект пропадает - катится спокойно. Возникало на скорости 110-130 км/ч, а также при разгоне около 40 км/ч; наблюдалось на разных передачах. Вчера на МКАДе додергалась до того, что загорелся символ коробки на панели. После выключения зажигания погас.
Еще несколько раз глохла при переключении из P в D или R. При этом обороты падали очень низко, вздрагивала и замирала.
Что это может быть, чем грозит?
Сообщение RenaUltra » 19 июн 2006 15:47
Скорее всего, проблемы не с АКП, а с двигателем, точнее с системой впрыска. Сильно похоже на неисправный бензонасос, но виртуально определить причину неисправности мы, конечно, не можем.
Walker
"Система впрыска" - это сам компьютер?
Сообщение Walker » 19 июн 2006 16:01
Или имеется ввиду еще что-то?
Просто мозги вы поставили новые 2 месяца назад, когда она совсем отказалась заводиться. Врядли что-то опять с ними?
И бензонасос, кажется, тоже не так давно меняли...
А вообще конечно, планирую заскочить на диагностику вечером, хотелось бы в среду.
Сообщение RenaUltra » 19 июн 2006 16:18
Заехать на диагностику - правильное решение.
Позвоните перед приездом.
