совместимость акпп
виктор гусарь
совместимость акпп
здравствуйте, сильно прошу помощи, поставил dp0 с первого сценика 1.6 на сценик 2 1.6 предварительно заменил два клапана на гидроблоке верхних. по фишкам и по креплениям все подошло, однако машина едет только назад даже на нейтральной ((( может в фишках распиновка другая??? ведь на сценике 1 нет возможности переключать скоростя вручную а на сценике2 есть, моможет ли замена косы или гидроплиты там тоже разные??? спасибо.
Re: совместимость акпп
Распиновка разъемов в части исполнительных устройств (клапана) одинаковая. "Косички" все одинаковые.
Скорее всего, проблема в той коробке, которую вы установили. Либо что-то неправильно собрали при замене клапанов.
Попробуйте завести автомобиль, установить рычаг селектора в нейтраль, а затем отсоединить разъем с "мозгов" АКП. Исправная коробка при этом должна ехать вперед на 3-й передаче в положении селектора "D" (аварийный режим), а также назад в положении "R". На нейтрали не должна никуда ехать.
виктор гусарь
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
