Здравствуйте, обращаюсь с проблемой по EspaceIV M9R 2.0dci АКПП
При разгоне когда обороты достигают 2000, появляется глухой свист, не высокий, как при остановке тормоза у некоторых посвистывают. При переключении на каждую передачу. На трассе на круз-контроле то же при достижении 2000 и выше. На паркинге если на педаль ку нажать, то только с 3000 об. появляется и идёт откуда то слева если смотреть на двигатель. Ошибок никаких на экране нет, тяга двигателя вроде не реагирует на это. Собираюсь к Вам в Ренаультру, но мне 450 км ехать, боюсь не доломаю ли я по пути что-нибудь? Можно ли что то предположить?
Появился глухой свист EspaceVI
nebolit1968
Re: Появился глухой свист EspaceVI
Трудно что-либо предположить, на расстоянии.
Возможно, негерметичность в воздушного тракта, или от турбины звук идет.
Не зная источник свиста, не реально спрогнозировать дальнейшее развитие неисправности.
nebolit1968
Добрый вечер, по проблеме о которой я писал выше: смотрели тут мастера и сказали нужно менять патрубок воздушного фильтра, который после датчика идёт. Вот хочу спросить: эти патрубки взаимозаменяемы с Калеосом у которого такой же двигатель M9R 2.0 dci? А то заказа долго ждать, а в интернете нашёл б/у патрубок на вид похож, но от Калеоса.
Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Спасибо
Спасибо
Номера разные у этих патрубков.
А в живую мы их не сравнивали.
Так что, мы не знаем.
nebolit1968
Спасибо, понял. Вот и я не решился купить, хоть на вид по фотографии очень похожи.
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
