здравствуйте! У меня меган 98 гв. двиг F3R Q791 коробка dp0
менял сальник гидротрансформатора, столкнулся с проблемой:
Все собрал, поставил, заводить.... никак- стартер крутится, а мотор на месте (потом долгая нервная история)
В общем бендикс уперся в маховик.
ни на коробке ни на движке нет направляющих. при сочленении интуитивно все постарался сделать соосно, но при этом стартер отказался работать.
повернув коробку относительно движка добился, чтоб стартер заработал, но ж..ой чую что никакой соосности коленвала с гидротрансформатором не осталось.
не знаю что делать? может стартер левый стоит (бендикс на 10 зубьев) или лыжи не едут?
f3r b dp0
Re: f3r b dp0
Направляющие должны быть как между мотором и АКП, так и на стартере.
Мы бы посоветовали купить направляющие и поставить их.
Ибо соосность "бублика" и коленвала очень важна. Да и стартер тоже должен на месте стоять.
froviknik@rambler.ru
Re: f3r b dp0
только вот вопрос: разглядывал фото коробок дп0 и вижу там одну направляющую на стартер, и одну на двигатель, это все? двигатель ведь одной направляющейся не отцентрируешь?
Re: f3r b dp0
На движке должно быть две направляющих, там где вкручены шпильки. При разъединении мотора и АКП направляющая может остаться как на моторе, так и на коробке.
Re: f3r b dp0
нет ни на коробке, ни на движке, отсюда и вопросы
Спасибо!!!
Спасибо!!!
