Не переключается передача
mitrac2010
Ситуация такая-на заглушенном двигатели включал заднюю передачу после не скольких включений и выключений рычаг заклинил но включился на первую машина едет и заводится нормально посторонних звуков нет но передачи не переключаюстя едет на первой передаче в чем проблема (renault megane classic 2001)
Re: Не переключается передача
Судя по всему, "завис" шток задней передачи и не дает через блокираторы выключить первую.
Можно попробовать сдвинуть его через маслозаливное отверстие. Если не получится, то снимать крышку пятой передачи и сдвигать оттуда.
mitrac2010
а сдвинуть отверткой или чем еще?? и если придется через крышку пятой цена сколько будет??
Да, отверткой.
Если снимать крышку пятой передачи, то работа будет стоить 2240 руб.
При этом желательно поменять масло в КПП.
mitrac2010
коробку снимать надо??
mitrac2010
мастера нашего города говорят надо снимать коробку и то что невозможно решить проблема без снятия , и лучше купить нову на разборке, что подскажете по этому поводу?
Нам на расстоянии по интернету не видно, надо ли снимать коробку, или не надо.
Тем более не видно, надо ли ее менять, или можно починить.
Мы высказали свое предположение о причинах неисправности и возможных способах ремонта.
Дальше уже решение принимать должен тот, кто видит эту коробку вживую.
Обычно решения о необходимости снятия и ремонта принимаются после попытки решить проблему более простыми и, соответственно, дешевыми способами.
Решения о дальнейшем ремонте или замене принимаются после снятия, разборки и дефектовки агрегата.
Надо сравнить стоимость и сроки ремонта со стоимостью покупки б/у. При этом учесть, что коробка с "разборки" - это "кот в мешке".
