Здравствуйте.
Автомобиль Рено Логан 1.6 16V (К4М) с автоматом. Пробег 105 тыс.км.
По моим наблюдения после 100 тыс.км пробега увеличились обороты двигателя при движении - 90км/ч 2500 об,
100 км/ч 3000 об и двигатель стал работать шумнее. Раньше до 100 тыс. при езде оборотов на 500 поменьше было.
В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста?
Андрей.
Увеличились обороты двигателя
Re: Увеличились обороты двигателя
Судя по описанным симптомам, проблема кроется в АКП, скорее всего в гидротрансформаторе.
На этих коробках частенько проворачивается реакторное кольцо в гидротрансформаторе, что приводит к пробуксовкам.
Так же может быть проблема с блокировкой гидротрансформатора на верхних передачах.
Либо пробуксовки могут быть в самой коробке, но это менее вероятно.
Тут требуется диагностика чтобы определить, достаточно ли будет заменить или отремонтировать гидротрансформатор, или придется ремонтировать коробку.
