Проблемы с МКПП jb3 095
Goodspy19
Сообщение Goodspy19 » 17 авг 2015 09:10
Всем привет. Не знаю была ли такая тема тут, но напишу.
Порвал 5ю передачу, обе шестеренки в мясо. Произошло из - за масле много голодания. Поменял их и появились щелчки на хх. Выжимаеш сцепление тишина, включаешь передачу становятся тише. Поменял подшипники первичного вала (оба) и вторичного со стороны 5й передачи, заменил первичный вал. Не помогло. В дифференциале все вроде бы целое. Всем причина? Подскажите куда ещё смотреть?
Re: Проблемы с МКПП jb3 095
Сообщение RenaUltra » 17 авг 2015 15:45
добрый день!
Ну, тут сложновато поставить диагноз. Можно только сделать логические предположения.
Стоя на месте на ХХ с невыжатым сцеплением крутится только первичный вал и шестерни на вторичном валу, соответственно, звук может быть только оттуда.
Если первичный вал и его подшипники поменяны, то остаются только шестерни вторичного вала. Надо разобрать и внимательно осмотреть все составляющие "ёлки" вторичного вала.
Только, перед тем как это делать, гляньте, не подогнули ли вы случайно маслонаправляющую трубочку на крышке пятой передачи :)
Goodspy19
Сообщение Goodspy19 » 17 авг 2015 16:45
Спасибо, буду проверять
Goodspy19
Сообщение Goodspy19 » 30 авг 2015 12:32
А между шестерней 4 передачи и подшипник Ом вторичного вала должна шайба стоять ( номер 21)? Jb3 095. Может ещё код знает кто то ?
Сообщение RenaUltra » 31 авг 2015 22:11
Шайба должна быть обязательно. Ее еще желательно поставить правильной стороной.
Номер, скорее всего, 7700115628.
Goodspy19
Сообщение Goodspy19 » 31 авг 2015 23:26
Большое спасибо за ответ. У меня ещё не было, может потерял когда собирал. Я думаю щелчки в коробке от ещё отсутствия.
Сообщение RenaUltra » 01 сен 2015 12:00
Щелчки могут быть от чего угодно, но шайба эта несомненно нужна.
Goodspy19
Сообщение Goodspy19 » 01 сен 2015 14:28
Спасибо за ответ. Остальное все проверил уже. Только шайбы не хватает
Goodspy19
Сообщение Goodspy19 » 05 сен 2015 16:15
Поставил не достающую шайбу, все собрал. Щелчки не прошли. По моим наблюдениям они исходят от вторичного вала, а точнее в том месте где он стыкуется с дифференциалом. Шестерни проверил, они в порядке. Дифференциал не вынимали. Осматривал снаружи то что видно. Без вала он крутится чисто и тихо. Вторичный вал в норме.
Сообщение RenaUltra » 06 сен 2015 15:56
Еще раз повторим. Если щелчки имеют место быть, когда машина стоит на месте, то вторичный вал при этом не вращается, равно как и дифференциал. Вращаются только шестерни на вторичном валу.
