Рено Сценик 2007 г.в. K4M (1.6 16V) автомат
Ситуация следующая:
Вчера во время езды услышал легкий хлопок (как выдох) сзади. Подумал что прокол, но прокола нет.
При езде появился не сильный шум (стук?) характерный для случаев, если бы ехал по асфальту с трещинами. Только в том случае ощущаешь такой стук всей машиной, а в этом случае, по моим ощущениям, источник стука находится где-то справа сзади. Частота это звука напрямую зависит от скорости езды. Может подшипник какой-то навернулся?
Каков может быть предположительный диагноз и стоимость лечения? Также интересует стоимость замены двух лампочек ближнего света. Спасибо.
Стук в районе заднего колеса
Re: Стук в районе заднего колеса
Может и подшипник. Может "грыжа" на колесе образовалась. Надо смотреть.
Работа по замене двух лампочек ближнего света - 640 руб.
Лампочки по 220 - 250 руб.
