Не загорается лампа давления масла перед запуском
Подскажите пожалуйста нормально ли такое поведение? Лампа давления масла не загорается перед запуском двигателя, уровень масла в норме. Один раз когда очень жарко летом было, она совсем слегка засветилась, но при запуске сразу потухла. Машина меган 1 двигатель k4j 750. А сейчас вообще на загорается. Помнится она один раз загоралась и сразу тухла после замены масла, когда все слил и залил новое.
Re: Не загорается лампа давления масла перед запуском
Скорее всего, сам датчик давления масла "накрылся".
А где он находится на данном моторе?
Спасибо, буду проверять.
Поправьте меня если, не прав. Данный датчик имеет нормально замкнутое состояние и размыкается только при появлении давления в системе. Иными словами датчик замкнут лампа давления масла - горит, разомкнут - не горит. Я пришел к данному выводу когда скинул провод с датчика и при включении зажигания лампа всё равно не загорелась. Выходит обрыв в датчике. Я прав? Прокомментируйте пожалуйста.
Да, датчик нормальнозамкнутый.
Обрыв либо в датчике, либо в проводке.
Надо попробовать замкнуть на массу провод снятый с датчика.
Если лампочка давления на панели загорится, значит проводка в порядке - меняйте датчик.
Ну, а если не загорится - ищите обрыв цепи.
По опыту, чаще проблема в датчике.
