Laguna II PHII 2005 2,0 16v DP0 после буксира
xxxtoretto
Здравствуйте! У меня Laguna 2 фаза2 2,0 16v, DP0, вчера тянул на тросе дружбана, после 2 километров авто начало очень вяло ехать, обороты движок набирает, но ускорение как у дизеля 1,2 без турбины, что могло случится? Ищу совета опитных мастеров, если коробас менять, то с каким кодом подходят?
Re: Laguna II PHII 2005 2,0 16v DP0 после буксира
Чтобы понять в чем проблема надо для начала хотя бы компьютер подключить для первичной диагностики.
Возможно, пробуксовка в гидротрансформаторе, либо в самой коробке.
xxxtoretto
Вчера подключал, ошибка только по передаче крутящего моментаRenaUltra писал(а):Добрый день!
Пожалуйста, поконкретнее, что за ошибка (номер).
xxxtoretto
не смогу сказать, дигност слижком правильный был, вообще не хочел даже со мно розговаривать, говорит скину ошибки и едь себе. Расход топлива у меня вырос очень, по трасе 12 литров, город 13,5RenaUltra писал(а):Пожалуйста, поконкретнее, что за ошибка (номер).
xxxtoretto
и появился металический звук на высоких оборотахxxxtoretto писал(а):не смогу сказать, дигност слижком правильный был, вообще не хочел даже со мно розговаривать, говорит скину ошибки и едь себе. Расход топлива у меня вырос очень, по трасе 12 литров, город 13,5RenaUltra писал(а):Пожалуйста, поконкретнее, что за ошибка (номер).
Не понятно, после скидывания ошибки проблема устранилась или нет?
На счет звука трудно что-либо сказать, не слыша его.
xxxtoretto
Проблема не ушла, звук попробую записать на телефон, его очень хорошо слышно в салоне, такое ощущение что 2 пластины металические трутсяRenaUltra писал(а):Не понятно, после скидывания ошибки проблема устранилась или нет?
Если пробуксовки есть, то по-любому надо снимать коробку.
Только перед снятием хорошо бы понять, где пробуксовки - в гидротрансформаторе или в самой коробке.
Для этого хорошо бы подключить диагностический прибор и поездить с ним, посмотреть на скорости входного вала и выходного в коробке.
Если проблема в гидротрансформаторе, то можно обойтись только его заменой или ремонтом, если он, конечно, не загадил всю систему продуктами своего разрушения.
Звук записывать смысла нет. Его надо в живую слушать.
xxxtoretto
такие параметры я так понимаю только клип покажет?RenaUltra писал(а):Если пробуксовки есть, то по-любому надо снимать коробку.
Не только CLIP.
Но не любые диагностические приборы.
xxxtoretto
понял, поищуRenaUltra писал(а):Не только CLIP.
xxxtoretto
DDT2000 через нее можна? адаптер http://allegro.pl/show_item.php?item=4986758114xxxtoretto писал(а):понял, поищуRenaUltra писал(а):Не только CLIP.
Понятия не имеем. Мы этим не пользовались.
