[R-19] Проблема
Cheh
[R-19] Проблема
Сообщение Cheh » 03 июл 2006 16:09
Доброго времени суток.
Случилась со мной такая беда. Запарковался я в небольшой ямке передним колесом. Попытался выбраться, пару раз довольно сильно нажал на газ, колёса проскальзовали и выбрться не получилось(хотя до сих пор не могу понять почему). После этого мы с другом, без особых усилий, стоящую на нетралке машину, вытолкнули собственными силами. До этого у меня был пробит глушитель, как мне говорили многие знакомые, в том числе и когда я был у вас, ваш мастер. Соответсвенно звук заведённой машины был довольно громкий, а после этого случая к нему добавился ещё какой то противный дребезжащий звук доносяцийся при холостом ходу справа от водителя, а при езде, когда подгазовываешь, сзади.При чём звук громкий и очень не приятный. При этом машинка пока как следует не прогреется, глохнет на холостых, а труба от глушителя, которая идёт пот капот дребезжит пугающи.
Как вы считаете, это окончательно умер глушитель или может я перегазовкой ещё что нибуть натворил? Понимаю что на растоянии диагноз не поставишь, но хоть примерно подскажите пожалуйста, что это может быть и во сколько встанет ремонт у вас?
R-19 Europa /C2J/
Cheh
Сообщение Cheh » 05 июл 2006 02:17
Почему такое молчание, я так плохо описал проблему?
R-19 Europa /C2J/
Влад
Сообщение Влад » 05 июл 2006 18:43
Cheh писал(а):Почему такое молчание, я так плохо описал проблему?
Самое малозатратное (время и деньги) и доступное решение в вашей ситуации - это заехать на любую эстакаду/яму, завести двигатель и осмотреть глушитель в работе. Глушитель, кстати, вовсе необязательно с специализированном реношном сервисе менять ;) В конфе auto.ru обитает удивительный человек по части продажи/установки глушителей по имени Вертлиб. Поставленные им резонатор + глушитель живут уже третий год без каких-либо проблем.
Cheh
Сообщение Cheh » 05 июл 2006 23:31
Спасибо Влад, проблему нашли, действительно глушитель, если сами не сможем поменять, обязательно обращусь к этому удивительному человеку :).
R-19 Europa /C2J/
