Громкий стук после стоянки в двигателе K4J
Прошу совета. После 3-х дневной стоянки стал заводить данный двигатель (K4J750), услышал очень громкий металлический стук, сразу заглушил, погонял стартером без заводки, (у меня переделан запуск с кнопки), попробовал ещё раз завести, тоже стук, но меньше, ещё погонял стартером, с третьей попытки завел стука практически не слышно, и при прогреве он совсем ушел. Вопрос. Что это? Поршни, клапана или гидрокомпенсаторы? При регулярном использовании авто т.е. каждый день, никаких стуков нет. Авто Megane Сlassic 2001 1.4 16V. Да забыл сказать уровень масла в норме, что по датчику, что по щупу, масло не ест. Пробег 230 000 км.
Re: Громкий стук после стоянки в двигателе K4J
Судя по всему, гидрокомпенсатор какой-то стравливает масло потихоньку.
Насколько это смертельно? Честно говоря когда услышал такой звук сильно перепугался. К слову некоторый шум есть когда меняю масло, ну т.е. слил, подождал чтоб не капало. Потом залил и вот при первом запуске, ну скажем так слышно звук работы клапанов, потом проходит. Масло лью Evolution 900 NF 5W-40.
Да и вот ещё что, при прокрутке просто стартером без запуска никаких стуков нет, видимо из-за небольших оборотов. Лампа давления гаснет сразу после пуска.
Значит буду наблюдать. Спасибо большое за ответ.
