Привет. Проблемы с Логаном и его рулевым управлением.
1. при наезде на ямку машину кидает как на льду
2. не возможно выставить руль в нормальное положение при сход-развале, все параметры точно стоят, а руль уходит сам то на 13 ч, то на 17. такое ощущение что есть люфт, но странный какой то...
куда копать в первую очередь, что смотреть? ... машина далеко в Коми.
Проблемы с логаном
Проблемы с логаном
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Re: Проблемы с логаном
Привет, Андрей!
Смотри в первую очередь крепление рейки к подрамнику на предмет открученности, либо отломанности кронштейнов.
Ну, а дальше остальные люфты (рулевые наконечники, тяги, шаровые, амортизаторы и их опоры).
