Символ не на ходу, а до Вас - далековато. (
Поэтому с поломкой сцепления Символа обратился в ближайший сервис. Симптомы были - передачи не включаются. Машинка хорошо заводится.
Оказалось реально сцепление - сломалась/выскочила пружина в диске сцепления.
После замены сцепления (вместе с задним сальником коленвала). Машинка бодро крутит стартером - но не заводится. Говорят искры - нет, бензонасос - молчит.
Бензонасос молчит даже если просто включить зажигание, но не заводиться - обычно он ненадолго включался и его было слышно. Сейчас - молчит.
Что там можно такого было сделать? Неправильная установка маховика? Оторвать датчик положения коленвала (с виду - провода, разъем - все цело)?
Что будет если маховик установили неправильно (говорят не ожидали, что ДПКВ стоит на зубьях маховика)?
Подскажите в чем может быть дело? К Вам на эвакуаторе ехать - сурово (
p.s.: Машинка Renault Symbol, K4JA712, R026645
LB0K R501480
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP14 HARM02
48/ ADG- NRTV
Не заводится Символ...
ASergej_R19
Re: Не заводится Символ...
Маховик поставить неправильно невозможно, он встает только в одном положении.
Скорее всего, повредили датчик положения коленвала при снятии-установке КПП.
Прибор диагностический хорошо бы подцепить - сразу станет видно, идет ли сигнал с датчика или нет. Ну, или поменяйте датчик на заведомо исправный.
Хотя, странно, что молчит бензонасос при включении зажигания. Посмотрите еще, не повредили ли где-нибудь проводку при снятии коробки.
Еще есть вариант из нелепых, но вероятных. При откручивании-закручивании маховика коленвал фиксировали ключом за болт со стороны ремня ГРМ, и тот открутился или ослаб. При этом могут сбиться фазы газораспределения.
ASergej_R19
Огромное спасибо за оперативный ответ...
ДПКВ сняли, прозвонили все - с ним все ок. И когда ставили ДПКВ обратно, увидели один не прикрученный провод "массы" к КПП (епрст). Прикрутили к КПП и все заработало!
p.s.: про маховик - понял. Очень ценная информация. Спасибо большое!
С уважением, Сергей.
ASergej_R19
А почем у Вас будет замена обеих задних барабанов?
Сам барабан + колодки + тормозные цилинды (работа + з/ч)?
LB0K R501480
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP14 HARM02
48/ ADG- NRTV
LB0K R501480
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP14 HARM02
48/ ADG- NRTV
Работа по замене всего указанного - 3800 руб.
Тормозные барабаны (Fenox) - 2*2040 руб.
Подшипники (SNR) - 2*1490
Комплект колодок - 1950 (TRW) - 2014 (Bosch)
Тормозные цилиндры - 2*640
