scenic 2 глохнет на задней передаче
renault scenic 2 2009 г.в.
ДО:
1.Мойка двигателя, химчистка
2.замена левого стопа
Сейчас: включаю заднюю передачу, иногда сразу глохнет, иногда после того как отпущу сцепление. Параллельно загорается лампочка STOP.
Снял правый стоп машина проехала задом метров 20 потом также встала.
ДО:
Re: scenic 2 глохнет на задней передаче
Пожалуйста, подробнее напишите какой мотор.
Со стопами это точно не связано, а вот с мойкой может быть.
Скорее проблема в проводке.
Мотор 1.5 дизельный.
Скорее всего с проводкой проблема.
На работающем на ХХ моторе дергайте за все провода под капотом, чтобы локализовать место неисправности.
В смысле локализовать? Что должно произойти?
Заглохнуть должен мотор, когда будете дергать за провода рядом с проблемным местом.
а с чем связана именно задняя передача?? На первой-второй итд все норм. Именно на задней глохнет
Может ли это быть связано с клапаном егр?
Клапану EGR все равно в какую сторону едет автомобиль.
При движении на задней и передних передачах мотор наклоняется в разные стороны.
