Глохнет Меган 1997 К7М... :( + опросик...
С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь при эксплуатации Вашего Ренаульта?
Механические проблемы (мотор, коробка, подвеска).
2
40%
Электрические проблемы (все электросистемы).
1
20%
Механические и электрические проблемы (ужос).
0
Голосов нет
Не было и нет проблем (Das ist Fantastische).
2
40%
Всего голосов: 5
nikolas74
Сообщение nikolas74 » 19 июл 2006 11:36
Найден отрезанный и скрученный без изоленты провод массы (предполагаю от ЭБУ). Все заработало.
Огромное спасибо Сергею...
Столкнулся с такой проблемой... Глохнет под сброс газа (иногда), просто стоя на холостых (иногда)... После заводится с полоборота (1 раз не сразу)... Если не заводится, то при этом щелкает реле бензонасоса... Первый раз случилось в РеноУльтре :) после замены СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ :):):)... Тупо не заводился щелкая релюшкой... Вынули-вставили, потрясли-постучали, с какого-то раза завелся. После - все нормально, но случилась поездка в деревню по Егорьевскому "шоссе" (кто ездил по нему за Егорьевск - тот поймет) и после стал опять глохнуть... Покумекал, почитал форумы, проблема распространенная, как оказалось...
И вот какая мысль возникла, а что если это связано с плохим контактом в "вибро-выключателе", который стоит рядышком с подкапотным блоком реле, и от тряски размыкается (он же "вибро")? Вчера просто жена напрочь заглохла, так после танцев с бубнами решил нажать и он, по ощущениям, нажался. Глохнуть стал реже, но всеже глохнет, правда не напрочь, заводится с полоборота. Связываю с плохим контактом в ентом выключателе. Седня попробую напрямую вкрячить или разобрать-почистить. О результатах сообщу после выходных (буду собирать статистику:)).
Есть у кого-нить какие-нить мысли по этому поводу?
ЗЫ: бензонасос посмотрел-почистил, не в нем собака порылась, питание подается с такойже частотой как щелкает реле или нормально, когда не щелкает...
