Pavel
Сообщение
Pavel » 21 июл 2006 12:37
Такая проблема.
На трассе порвался ремень генератора (Laguna 1, 1,8L 98г.в МКПП). После замены ремня (менял сам в полевых условиях) автомобиль не заводиться.
Обрыва ремня ГРМ не было, при пуске все валы вращаются (ничего не заклинело), но машина мертвая.
KROLL
Сообщение
KROLL » 21 июл 2006 16:42
У меня такая же проблема, только после замены шкифа. Машина та же, только 2.0 л и автомат.
Pavel
Сообщение
Pavel » 21 июл 2006 17:25
Я записался в сервис на 26 июля, если починишься раньше напиши! Я тоже о результатах сообщу.
sc2000
Сообщение
sc2000 » 21 июл 2006 18:21
Обычно так бывет что неправильно выставлены метки. Даже если на один зуб ошибешся не будет заводиться. Это я ещё по девятке знаю.
Ремень менял раза четыре, а может и больше давно это было.
sc2000
Сообщение
sc2000 » 21 июл 2006 18:25
Хочу добавить что все веще изложенное про ремень ГРМ
А про ремень генератора и шкиф знаю что на десятках на шкиве стоят метки для датчика положения коленвала, может в это дело?
Сообщение
RenaUltra » 22 июл 2006 18:45
В принципе, после обрыва ремня генератора, машина должна нормально заводиться, что у Вас не так, понять трудно, звоните.
