Подсветка в 19.
Evgenik
Подсветка в 19.
Сообщение Evgenik » 03 авг 2006 20:11
1999,турок.
Пропала подсветка ручек регулировки печки и пепельницы. Предохранители все живы. Замечен ли где-нибудь у кого-нибудь аналогичный трабл.
Сообщение RenaUltra » 03 авг 2006 22:19
Перегорела лампочка.
Evgenik
Сообщение Evgenik » 10 авг 2006 11:23
Не.. :D
Я так понимаю,что пепельница и ручки воздушных регулировок разными лампами подсвечиваются. Кроме того ,одновременно перестал работать прикуриватель,причем как-то странно.Напряжение вроде есть,телефонная зарядка работает,а прикуриватель не фиксируется.
Сообщение RenaUltra » 11 авг 2006 00:30
Вы проверили лампочки? Они целые?
Прикуриватель примерить другой Реношный пробовали?
Evgenik
Сообщение Evgenik » 14 авг 2006 15:06
Лампу подсветки пепельницы проверил. Целая. До подсветки ручек не добрался,надо кусок торпеды разбирать. Прикуриватель другой не примерял.
Причем прикуриватель, если его насильно удерживать-греется,хотя и слабо.Не до красноты.
Знакомый владелец девятнашки рассказывал об абсолютно аналогичной проблеме,вот я и подумал,а вдруг известная бага :)
Сообщение RenaUltra » 14 авг 2006 16:14
У гнезда прикуривателя, скорее всего, Вы разогнули лапки при включении-выключении телефонной зарядки. Надо попробовать подогнуть лепестки. А в подсветке ручек поменяйте лампочки. Все-таки мы думаем, что они перегорели.
dimon a.
Re: Подсветка в 19.
Сообщение dimon a. » 15 авг 2006 16:36
Evgenik писал(а):1999,турок.
У меня такая же фигня была когда я машину купил. Проблема с прикуривателем как сказали спецы решалась заменой лампочки и подогнул лепестки. А вот с подсветкой ручек печки проблема решается до сих пор путем включения/выключения противотуманок и обогрева заднего стекла. Даже не пытался решить это проблему и так устраивает.
renault 19, C2J, 99 г.в.
belll
Сообщение belll » 18 авг 2006 14:58
Та же проблемма, предохранители целые лампочка тоже, но не подсветка ручек печки не прикуриватель не работают. Лазил в проводах так и не нашол.
Evgenik
Сообщение Evgenik » 12 сен 2006 13:50
belll писал(а):Та же проблемма, предохранители целые лампочка тоже, но не подсветка ручек печки не прикуриватель не работают. Лазил в проводах так и не нашол.
Уважаемый Ренаультра был прав!
Лампочки с виду кажутся целыми,на самом деле могут быть неисправны. В пепельнице менять довольно трудно,но справился в итоге. У прикуривателя поджал лапки.
Да,если будете делать то-же самое с прикуривателем обязательно отсоедините разъем от него.
sergejkov
Сообщение sergejkov » 12 сен 2006 23:16
Evgenik писал(а):Да,если будете делать то-же самое с прикуривателем обязательно отсоедините разъем от него.
Я сен пень :)))
начинаешь поджимать -- получается КЗ на центральный электрод :)))
Safran 97г.в. 2,5л 20w автомат SU0. Починился :D Урррааааааа!!!!!!
