проблема по запуску движка
AlexSat
Сообщение AlexSat » 07 авг 2006 22:47
все посмотрел, LA0W. 1.4/16V k4J750, заводится только четко со второго раза, причем, только когда только отпускаю стартер тут и схватывает. свечи норальные, МАП и О2 осцилоскопом смотрел, норально, температурный в впускном работает, ХХ работает. расход нормальный, ни колбасит ни чего, динамика супер. - заводится хреново. куда смотреть??? ( сеточку на фильтре в насосе месяц назад поменял, вырезал все аккуратно нахрен и от 10-ки воткнул, теперь съемная.)
Сообщение RenaUltra » 08 авг 2006 17:03
Можно еще посмотреть датчик положения коленвала,
ну, и все-таки, померить давление топлива - новая сеточка не гарантирует нормальную работу насоса.
AlexSat
Сообщение AlexSat » 08 авг 2006 20:43
да, спасибо за совет, сам уже собирался это сделать, при этом волей случая на минут 20-25 снял клемы с АКБ. видно когда возился с датчиками, снимал, ставил, и тд., ECU переклинило. клему надел. все как новая работает. странно только одно, мой ECU, ни на что не реагирует ( не выдает ошибок), чтобы я не отсоединял.....
