Здравствуйте, подскажите по запчастям и работам.
Замена сцепления на symbol, 4 фаза, kj4 712 (с гур и кондеем).
есть ли работы которые желательно произвести при замене комплекта сцепы?
в частности по болезни символов когда летом в жару в пробке педаль сцепления начинает поскрипывать и как бы "отпускаться рывками"
пробег 150т.км.
замена сцепления
Re: замена сцепления
Работа по замене сцепления стоит 7000 руб.
Комплект сцепления - 5600
Масло в КПП - 1500
Попутно необходимо заменить упор вилки сцепления (240 р.), чтобы не скрипела педаль.
Так же хорошо бы снять маховик и осмотреть задний сальник коленвала на предмет течи.
А если пробег большой, то можно и поменять его, даже если он сухой.
Масло в КПП - 1500
В таком случае подскажите ценник на сам сальник и работы по замене.
Сцепа, упор и сальники в наличии имеются?
И заодно последний доп вопрос.
Стоит ли при замене сцепления менять левый сальник привода, т.к. он именно "потеет" (так же понимаю болезнь). И сколько это будет стоит с работами.
Или проще оставить как есть.
Работа по замене заднего сальника коленвала при замене сцепления - 560 руб.
Сам сальник стоит 830 руб.
Если сальник-пыльник левого привода потеет, то имеет смысл заменить его при замене сцепления, поскольку это будет дешевле, чем менять его потом отдельно. Работа по замене сальника-пыльника - 700 руб., деталь - 1460 руб. Еще при всех этих работах понадобится очиститель (250 руб.)
Все детали на данный момент есть в наличии.
Комплект сцепления сейчас в наличии только оригинальный, он на 600 руб. дороже, чем LUK.
Если хотите именно LUK, то надо заказывать.
Отлично, оригинал устроит.
А замена масла в КПП это обязательная процедура? т.к. 500км назад менял. Может просто захватить с собой оставшиеся 1,5л. после замены и долить при необходимости?
Нет, не обязательная.
Масло сливается при снятии КПП, это хороший повод, чтобы поменять его.
Если вы недавно меняли масло, то сохраним ваше.
