Здравствуйте, подскажите по ценам на работы и запчасти.
Замена переднего ступичного подшипника на Symbol 4 фаза, k4j, с ABS.
Насколько понимаю при замене подшипника, замена тормозных дисков бесплатно?
Так же стоимость замены шаровой опоры при замене подшипника.
Есть ли в наличии все запчасти? включая ступицу (если окажется что убита), она при необходимости меняется бесплатно?
Ремонт планируется в ТPЦ «ВэйПарк»
Замена подшипника
Re: Замена подшипника
Замена одного переднего ступичного подшипника стоит 1400 руб.
Замена шаровой опоры при замене подшипника стоит 340 руб.
Тормозные диски продаются и меняются комплектом, так же необходимо при этом менять колодки. Соответственно, если мы меняем подшипник с одной стороны, то за замену диска и колодок с другой стороны мы возьмем 560 руб. Если меняется два подшипника, то замена дисков с колодками бесплатно.
Исключение составляют случаи, если требуется очищать посадочные места под колодки или разрабатывать закисшие направляющие суппортов, тогда мы берем за эту операцию дополнительно около 600 руб.
Ступица меняется бесплатно при замене подшипника.
Запчасти:
Подшипник (SNR) - 1600 руб.
Диски (Motrio), комплект - 4100
Колодки (Renault), комплект - 1600
Шаровая опора (RTS) - 450
Ступица (Optimal) - 1200
Все есть в наличии.
Запчасти:
Все есть в наличии.
