Добрый день.
1. Подскажите стоимость замены шатунных вкладышей с материалами. Они меняются профилактически? При каком пробеге? Сценик 2 Гранд, 1.5 дизель.
2 Уходит понемногу антифриз. В прошлый визит причину утечки Вы не нашли. Можно ли без снятия оценить жива или нет прокладка термостата? Сколько стоит ее замена?
3. Стоимость замены задних сайлентблоков?
Шатунные вкладыши.
Re: Шатунные вкладыши.
1. Если стука еще нет, то вкладыши меняются профилактически))
Работа - 5800 руб., и запчасти выходят примерно в 5900 руб. Так же мы рекомендуем на машинах до 2008 года менять масляный насос при этом. Насос стоит 5600.
2. Проблем с прокладкой термостата мы ни разу не встречали. А вот проблемы с прокладками теплообменника под масляным фильтром бывали.
3. Работа по замене сайлентблоков задней балки - 4200, сами сайлентблоки по 1200 руб. за штуку.
Сергей_11546
Это может быть причиной утечек? Можно просто увидеть или нужно разбирать ? Сколько стоит?RenaUltra писал(а): 2. А вот проблемы с прокладками теплообменника под масляным фильтром бывали.
Увидеть нельзя даже разобрав. Если есть подозрения надо поменять и смотреть дальше, будет ли уходить ОЖ.
Работа по замене уплотнительных колец теплообменника - 2420 руб. Кольца - 700 руб.
Сергей_11546
То есть реально ставить на сухой асфальт, периодически заглядывать и таким образом пытаться локализовать район?
