Доброго дня!
Проблема такая, вставляю карточку, ничего не вжикает и не загорается на приборке, насос не подкачивает бензин, но при длительном нажатии на старт машина худо бедно заводится и дальше ездит без проблем.
P/S/ не работает ЭБУ АБС так что руль не блокируется в принципе.
Проблемы с зажиганием
Re: Проблемы с зажиганием
Laguna 2 f2, 1,6. 2007 г.в.
Честно говоря, дистанционно вряд ли поможем.
Нужно хотя бы предварительную диагностику сделать CLIPом.
Потом надо понимать, машина со "свободными руками", или нет; с обеими карточками такое происходит, или нет.
Потом ABS не влияет на замок руля. Он не блокируется когда подушки безопасности неисправны.
