После непродолжительной езды по городу, заметил что когда встаешь на нейтраль обороты на машине 1000-1500, а по паспорту 750. После перегазовки обороты становятся нормальными.
Холостые обороты
Холостые обороты
Рено Меган Сценик 1998 года, пробег 130 тыс, коробка автомат.
Что это у меня, как можно отрегулировать холостой ход или что нужно заменить.
Возможно, проблемы с клпаном ХХ. В положениях R и D на ХХ нагрузка на двигатель больше, потому компьютер впрыска дает команду клапану больше приоткрыться для удержания нормальных оборотов. Вероятно клапан застревает в этом положении, и при переключении на N или P обороты получаются выше. Обычно помогает промывка, а в худшем случае замена сего девайса.
Спасибо за совет!
У меня вопрос, если начать нужно с промывки, то как это лучше сделать, нужно ли подъезжать к Вам для проведения данной процедуры или бостаточно купить промывку для клапанов двигателя
И если можно воспользоваться химией, то не посоветуйте ли вы чего-нибудь, просто я слышал, что некоторые после их использования нужно применять постоянно (через 3-5 заправок или призаждой смене масла)
