Печка в Рено 21
Печка в Рено 21
После замены радиатора отопителя заметил, что переключатель положений обдува не доходит до конца в положение "на стекло". Он застревает в промежуточном положении между "на ноги и стекло" и "на стекло". При этом идет обдув на ноги и на стекло. Есть подозрения, что граждане менявшие печку чего-то намудрили с этими заслонками. Заглядывал под панель, пытался разобраться что и как там работает. Такое ощущение, что тросик, который двигает заслонку стал короче, чем был и его оплетка не дает переключателю дотянуть заслонку. Есть ли возможность это как-то исправить и какова цена вопроса?
Renault 21 1991г. хэтчбэк, 1,7л. F3N 726 моновпрыск
Вот про какие-то защелки мне граждане, менявшие радиатор отопителя, и говорили. Что там не было одной какой-то защелки и из-за этого не до конца перекрывался холодный воздух. Вот они и сняли одну защелку с другого места (я так понимаю как раз с регулятора распределения воздушных потоков) и теперь он встает в некое промежуточное положение. Все-таки хотелось бы сделать нормальную регулировку в положении "на стекло", т.к. все же чаще нужен именно такой режим. Можете ли вы помочь в решении данного вопроса и сколько это будет стоить? В принципе, если такой защелки не найти, я бы предпочел решить вопрос так, чтобы не было режима "на голову" (или как там его правильно?), но был нормальный режим "на стекло".
