Рулевые тяги и наконечник на Renault Symbol 2003
Подскажите пожалуйста, рулевые тяги и наконечники на левую и правую стороны одинаковые или разные. Если есть разница, то подскажите номер, рейка TRW. Заранее спасибо
Диаложис выдает разные номера для левой и правой тяги:
7701472734 - левая, 7701472735 - правая, однако мы различия между ними не видим. Неоригинальные тяги одинаковые.
Оригинальные тяги идут в комплекте с пыльниками, возможно разница в них.
Наконечники разные - 7701047813 - правый, 7701047812 - левый.
Рено Символ, рулевая тяга и наконечник
на рулевой тяге висит бирка с товарным знаком Рено: на ней кроме штрихкода написано следующее:
8200 240421
Х65 Е
штрихкод
278/05 00:47-5
BJ79LACBR28
верхняя строка смахивает на код детали по Рено, но такой номер не бьется. Подскажите, что означает эта бирка? Тяга сильно люфтит, надо менять, рейка TRW, коды на тяги и наконечники вроде должны начинаться на 770........., а здесь 8200......
Хотя сама рейка имеет номер 8200 033 768
8200 240421
Х65 Е
штрихкод
278/05 00:47-5
BJ79LACBR28
данные на автомобиль
Symbol EX 14 93 2005 г.в.
VF1LBO3C534637678
овальная табличка R799543 компл.Е2
VF1LBO3C534637678
Купил Sasic 3008055 Тяга рулевая, 4006134 Наконечник тяги рулевой левый и Sasic 4006135 Наконечник тяги рулевой правый. Установились без проблем.
А такой вот вопрос, уже при ТО-15000 в акте было указано, что требуется замена тяг, это типично для всех Clio-подобных автомобилей или определенная партия изделий TRW? Я не с точки зрения про гарантию "потереть", просто из чего надо было сделать эти тяги, чтобы начали люфтить чуть ли не с начала эксплуатации? Указывали бы тогда, что при каждом ТО требуется замена тяг, наравне с маслом, фильтром и свечами.
