Меган 96 г. движок E7J - не держит обороты на ХХ:
- при запуске холодной машины (на улице +5..+20) - заводится, нормально, обороты поднимаются ~ до 1600 и плавно опускаются до 700-900, проходит секунд 10-20, обороты начинают падать, появляется вибрация и глохнет (за 3 сек). Повторно заводитя и всё повторяется. Можно прогреть двигатель, только постоянно "газуя".
- после продолжительной езды (часа 4), обороты ХХ снижаются до 600-500 и постоянно плавают. Если на ХХ повернуть руль (с ГУР) или влючить обогрев заднего стекла - двигатель глохнет
При попытке устранить меняли:
- регулятор ХХ
- датчик темп. всас. воздуха
- термостат
- свечи, фильтры возд. и топливный
Пролистал почти весь форум. Спецы из RenaUltra советуют проверить клапан холостого хода, но у меня его вроде нет.
или надо поменять датчик положения коленвала???
Помогите решить проблему. Заранее спасибо.
Меган 96 г. - не держит хх на холодную и после перегрева
Ranault Megane Classic 1.4e 1996г.
Спасибо за ответ.
"проблема с проводкой моторного отсека"
- Вы имеете ввиду саму проводку? Надо проверить провода?
Сам моторчик, двигающий дроссельную заслонку, я менял - он точно рабочий.
А глюк проявляется не ступенчато, а плавно (с изменением температуры)
А как на счёт датчика положения коленвала??? - стоит ли его менять?
