Вибрация при прогреве
tcs
Сообщение tcs » 04 сен 2009 21:41
в общем такой вопрос...
после пуска двигателя(холодного) все нормально, но как только обороты падают примерно до 800 появляется небольшая вибрация.
еще через несколько секунд(помере прогрева) обороты падают до 750(и более не падают, это нормальные обороты ХХ для F4R?) и вибрация исчезает.
что это может быть?
да, и еще, после пуска двигателя обороты подскакивают примерно на 100-200 более положенных(по температуре в данный момент) и в течении пары секунд падают до нормальных(к примеру на полностью прогретом двигателе поднимаются до 900 и падают до 750)
раньше такого небыло и обороты "вставали" сразу четко(уж на прогретом точно)
посоветовали промыть полностью дроссель(особенно канал вентиляции картера) - стоит ли?
сам пока снял и промыл РХХ - до дросселя уж больно тяжело добраться :) , вот и спрашиваю есть ли смысл платить деньги за промывку?
двигатель F4R741...
спасибо заранее!
Сообщение RenaUltra » 05 сен 2009 15:22
Нормальная частота вращения прогретого мотора на ХХ - 750 rpm.
Сильно похоже, что происходит подсос воздуха через уплотнительное кольцо дроссельной заслонки.
Так что снять заслонку и поменять кольцо смысл есть, ну, и помыть заслонку заодно.
tcs
Сообщение tcs » 06 сен 2009 21:47
спасибо!
и еще вопрос...
руль после прогрева становится тугим - т.е. на холодную крутится легко а после получаса езды заметно тяжелеет...
компрессор ГУР работает без каких либо шумов...
посоветовали заменить жидкость ГУР...
как вы считаете?
и что заливать? по документам D2 но вроде ELF уже не выпускает данную жидкость...
можно ли залить G3?
или что нить более доступное из Mobil и т.п.
спасибо.
Сообщение RenaUltra » 06 сен 2009 22:49
Мы льем ELF G3.
Скорее всего замена жидкости не поможет.
Попробуйте провести такой опыт.
После получаса езды, когда руль заметно потяжелел, покрутите руль на холостых оборотах, а потом доведите обороты мотора до 3000 rpm, и тоже покрутите руль. Если на больших оборотах руль легче, то проблема в насосе ГУР.
tcs
Сообщение tcs » 14 сен 2009 13:14
спасибо!
попробовал...
при увеличении оборотов руль крутится немного легче но все равно не так легко как на холодном авто.
в общем думаю поменяю жидкость(все же недорого совсем) а уж если непоможет то тогда насос...
и подскажите еще пожалуйста номера прокладок и всего остального что может потребоватся заменить при снятии/чистке дроссельного узла.
может какой ремкомплект есть?
спасибо!
Сообщение RenaUltra » 15 сен 2009 13:57
Ремкомплекта нет никакого.
Уплотнительные кольца - 8200068566 и 8200068583.
