Стоимость ремонта Megane 1
Fragman_08
Подскажите пожалуйста по стоимости ремонта.
Необходимо поменять:
Амортизаторы передние и задние
Опоры передних стоек
Наружние втулки стабилизатора
Сайлентблоки передних рычагов (есть ли смысл, или можно подобрать хороший не оригинал)
и подскажите ПЛЗ какая у меня рулевая рейка
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Fragman_08
Re: Стоимость ремонта Megane 1
Еще интересуют передние тормозные диски, хорошие, не оригинал.
Замена передних амортизаторов - 2*1400 руб.
Передние амотртизаторы - 2460*2
Верхние опоры передних мортизаторов - 1560*2
Опорные подшипники - 280*2
Замена задних амортизаторов - 2*560
Задние амортизаторы - 1790*2
Замена сайлентблоков передних рычагов и втулок стабилизатора - 2520
Сайлентблоки передние (очень хороший неоригинал) - 4*280
Втулки стабилизатора - 2*560
Замена передних тормозных дисков и колодок - 1120
Передние тормозные диски - 3760
Передние колодки - 1460
Какая рейка - надо смотреть на самой рейке.
Fragman_08
Добрый день, не подскажете оригинальный номерочек термостата на мою машину и стоимость работ по замене + расходные материалы? Меняется он отдельно или в корпусе?
Термостат меняется отдельно. Стоимость замены - 840 руб.
Еще потребуется пара литров антифриза.
Fragman_08
Обращаюсь к Вам очередной раз. Не успел поменять термостат, как захрустел привод переднего левого колеса. Подскажите пожалуйста, во сколько обойдется замена и хотелось бы узнать номер. И подскажите пожалуйста, какая у меня стоит МКПП по VIN и по табличке.
У Вас установлена КПП JB3 928 или 953.
Замена привода стоит 1120 руб.
Оригинальный номер привода 8200090175. У нас нет в наличии. На заказ GKN будет стоить около 9000 руб, срок поставки примерно 1.5 месяца.
Fragman_08
Хотел уточнить, а отдельно ШРУС меняется?RenaUltra писал(а):У Вас установлена КПП JB3 928 или 953.
На некоторых приводах меняется, на некоторых нет. Конкретно на вашем - надо смотреть.
Fragman_08
Не подскажете, какие мои действия в таком случае, чтобы определить меняется отдельно шрус или нет. Я так понимаю, нужно приехать к вам, вы снимете колесо, определите и опять соберете? Сколько это будет стоить?RenaUltra писал(а):На некоторых приводах меняется, на некоторых нет. Конкретно на вашем - надо смотреть.
Определить съемный шарнир или нет можно наощупь через пыльник.
Колесо снимать не надо. Это можно сделать бесплатно.
Fragman_08
Если можно бесплатно, то как я понимаю, то можно и без предварительной записи. Спасибо большое, в выходные постараюсь заехать.RenaUltra писал(а):Определить съемный шарнир или нет можно наощупь через пыльник.
Не правильно понимаете.
Лучше предварительно позвонить (495)981-8166
Fragman_08
Спасибо!RenaUltra писал(а):Не правильно понимаете.
Fragman_08
В субботу заезжал на осмотр, мастер вынес вердикт что ШРУС меняется... Но никто так и не смог сказать, какой ШРУС мне нужно купить, чтобы он подошел. Подскажите, как узнать, какую деталь мне нужно приобрести. Действительно ли, что оригинальных нет, а если мне сказали что привод разборный, означает ли это, что там уже стоит неоригинал? Т.е. под этот неоригинал и подбирается ШРУС именно той фирмы? Другой не подойдет? Тогда возникает вопрос, есть ли на приводе маркировка фирмы производителя? И где ее искать?RenaUltra писал(а):На некоторых приводах меняется, на некоторых нет. Конкретно на вашем - надо смотреть.
