1) Стук в передней подвеске (вопрос - какие там варианы могут быть и замена чео сколько стоит)
2) ТО. Машина прошла 100000. Хочу поменять ремень ГРМ со всеми причиндалами (последний раз это было на 47 тысячах), масло, все фильтры, свечи, может быть тормозуху, может быть тосол (вопрос - что ещё надо бы поменять, если ни разу не менялось)
3) Продиагностировать двгатель и принять меры. Последнее время наблюдается такой косяк: при влажной погоде на холодном моторе или после проезда лужи на всё равно каком моторе двигатель глохнет на холостых. То есть чть-чуть на газ нажимаешь - обороты около 1000 держатся ровно. отпускаешь - глохнет. А на более высоких оборотах едет нормально, без потери мощности. (вопрос - какие варианты могут быть и что сколько стоит)
4) Херня какая-то с педалью сцепления. Педалька стала туже, вязкая какая-то и скрипит. Мэй би трос? Хочу поремонтировать! (вопрос - чт может быть и сколько стоит:-) )
5)Переобуться бы. Кажется вы это делаете. Надо снять с машины колеёса с зимней резиной, отбалансировать колёса с летней и на машину поставить.
6)МОжно ещё и инжектор помыть. Ни разу этого не делал. Или дела но один раз и давнее, чем 30 тыщ назад.
Заранее благодарен. Как только определюсь с максимальной планкой цены всего ремонта - буду звонить и записываться на приём:-)
П.С. Как там подрулевые переключатели?
