Скрип при разгоне
galich
Скрип при разгоне
Сообщение galich » 30 ноя 2006 11:24
Такой вопрос - на прогретой машине при разгое на 1й и 2й передаче появляется скрип (как от тормозных колодок при торможении). Причем проявляется только если до этого долго или много тормозил (в пробке, например).
Насколько я понимаю, при торможении диски нагреваются, расширяются, и задевают колодки при трогании. Мои догадки верны? Или скрип может возникать еще от чего-либо?
И как можно решить проблему?
Колодки менялись 2500 км. назад (оригинал у официального дилера). Благодарю за ответ!
galich
Re: Скрип при разгоне
Сообщение galich » 01 дек 2006 10:15
galich писал(а):Добрый день!
Авто Меган-1 классик, 1,6 16V, 2003 год. Двиг. К4МА700. Спасибо!
Сообщение RenaUltra » 01 дек 2006 13:03
Похоже, что при замене колодок плохо почистили места в суппорте, куда вставляются колодки. Теперь они застревают и нормально не отходят.
galich
Сообщение galich » 01 дек 2006 13:41
RenaUltra писал(а):Похоже, что при замене колодок плохо почистили места в суппорте, куда вставляются колодки. Теперь они застревают и нормально не отходят.
Т.е. надо ехать в сервис и ругаться, или можно и так ездить? Спасибо за ответ!
Сообщение RenaUltra » 02 дек 2006 01:39
Во-первых, что при замене колодок плохо почистили места в суппорте,- это предположение. Поэтому сразу ругаться не надо.
Во-вторых, если это так, то ездить так не стоит - колодки быстро сотрутся, да и диски тоже.
