нет холостого хода и так же ускоренных оборотов
все проверено диагностика проведена
остается только мозг нои его разбирал визуально все в норме
что делать не знаю далее
renault espase 2 1993г j7r 768
РХХ не управляется мозгами
а может это какой-ньть датчик температуры ож наелся, вот комп с ума и сходит, читая показания с неисправного датчика?
На РХХ шаговый моторчик - если подключить асцил, то по наличию импульсов управления (даже неважно каких) можно уже думать в сторону сгоревшего моторчика, а не проблем с мозгами.
А может банальная хреновая проводка?
