Стук в подвеске Меган 2 при повернутых колесах
mcarty
Сообщение mcarty » 19 июн 2007 17:07
Здравствуйте,следующая проблема на Мегане 2:
при проезде неровностей, при повернутых колесах,
идет грохот и отдача в руль. Если колеса стоят
прямо, то всё тихо. В чём может быть проблема?
mcarty
Сообщение mcarty » 20 июн 2007 17:07
UP
Сообщение RenaUltra » 21 июн 2007 02:09
Очень вероятно, что имеется люфт в рулевой рейке.
vis
Сообщение vis » 22 июн 2007 04:07
лечится ? или замена ?
