Renault Laguna 2.0 АКПП ЗАМЕРЗАЮ!!!
Сообщение RenaUltra » 03 дек 2007 13:45
Не трудно, но не удобно ползать под торпедо.
Вынимается радиатор со стороны водителя.
Немного мешают педали, носнимать ничего не надо.
sv
Сообщение sv » 03 дек 2007 19:24
Что-то в этом рассказе не так, получается что две неисправности сразу: и радиатор печки и термостат.
А простым дедовским способом не пробовал проверить проблему: закрыть радиатор (хотя бы картонкой), и если на ходу температура ОЖ в норме, а из печки - холодно, тогда точно радиатор печки.
Сообщение RenaUltra » 03 дек 2007 19:54
Как раз ничего странного, а наоборот - все логично.
И радиатор печки и термостат обычно дохнут от одного и того же - от грязи (накипь, продукты коррозии и т.д.) в системе охлаждения.
Вот так-то.
vitu
Сообщение vitu » 04 дек 2007 09:41
О как не хочеться лезть и менять радиатор отопителя...
А в машине с климой проблем со снятием не будет???
Вот бы еще подсказали оригинальный номерок радиатора,а то залез в TecDoc, а там аж 3 варианта радиатора. И вродь как разделяет на производителя BEHR и VALEO. Как определить то? :?:
vitu
Сообщение vitu » 04 дек 2007 20:31
Ну сегодня все обследовал,радиатор стоит системы Behr...
И вродь менять не сложно...
Я наверно запарил тут всех,соей проблемой( аффтар хмуред брови и улыбаецца)... :lol:
ИГОРЬ 13
ТЕРМОСТАТ
Сообщение ИГОРЬ 13 » 04 дек 2007 22:40
У ТЕРМОСТАТА ЕСТЬ РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО - ПРОКЛАДКА. ОНА ДАЕТ УТЕЧКУ. А ТЕРМОСТАТ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ОТ МОСКВИЧА С РЕНОВСКИМ ДВИЖКОМ.
sv
Сообщение sv » 15 янв 2008 00:43
Ну так отогрел-то салон? :)
