Лагуна 2 вибрация
Лагуна 2 вибрация
проблема в том, что при достижении 90 км в час по машине идет вибрация которая не пропадает при увеличении скорости.замена , балансировка колес ничего недает.вибрации на руле нет, идет только по кузову, видно как трясется ручка переключения передач(МКПП),
кто знает в чем проблема?
1,8 16V механика 2001г
- Питекантроп
У меня, такая же беда на Сценике 2000г. Сидение под задницей дрожит, а руль совершенно спокоен. Подозревал станок, балансировался в разных местах, не совпадают какие-то граммы. Финишную не делают, отказывают боясь поломать АКПП. На подъёмнике поднимаем, крутим, ничего не дрожит. В чём дело? Что за болезнь? Я посмотрел, здесь есть похожие темы и жалобы от разных моделей. Это что, реношная особенность? Машыну штоле минять?
Нет у Рено такой особенности - вибрация.
Финишная балансировка - фигня для тех, кто не прочь расстаться с лишними деньгами. Дисбалланс до пяти граммов Вы не почувствуете никаким местом - ни руками, ни, извините, задницей.
Еще раз повторю.
Проверяйте колеса, если вибрации идут при любом режиме езды, но на определенных скоростях. Самый лучший способ - договоритесь с владельцем такой же машины, но без этих проблем, поменяйтесь колесами - сразу поймете в них причина или нет.
Проверяйте приводные валы, если вибрация идет при нажатии на "газ"
Проверяйте тормозные диски и барабаны (или что у Вас там сзади?), если вибрация при торможении.
Еще раз повторю.
- Питекантроп
Точно! Вибрация начинается при нажатии на "газ", причём, чем интенсивнее ускорение, тем сильне тряска. Если ласково придавить педальку, то можно вообще ничего не заметить. А как смотреть приводные валы? В каком месте на валу, рождается этот дисбаланс? Можно что-то сделать со старыми? Или только замена?
- Питекантроп
- Питекантроп
- Питекантроп
Вчера приезжал к вам и оформил заказ. Ждать придётся месяц. Артикул и цена одного из приводов, не совпали с указанными Вами.
8200531861 - стоимость 20750р.
7700111313 - стоимость 20650р.
Какой из них левый, а какой правый, в накладной не отмечено.
Что ещё, желательно заменить попутно, при замене валов? Может быть сальники? И сколько будет стоить, сама работа?
