Renault Sandero Stepway, автомат, 16V
Когда глушишь двигатель и вынимаешь ключ зажигания, на приборной панели начинает моргать центральная красная точка (как я понимаю, это "12 – сигнальная лампа системы блокировки пуска двигателя загорается после включения зажигания примерно на 3 с. Когда лампа погаснет, можно пускать двигатель. Если после включения зажигания лампа мигает или продолжает гореть, то система неисправна и необходимо обратиться на СТО.").
При заглушенном двигателе, но ключе внутри, не моргает. Как только вынимаешь ключ - начинает моргать.
Раньше такого не наблюдалось.
Что это может быть?
Перед этим наехал сильно на бордюр, могло это спровоцировать?
Sandero - моргает лампа блокировки пуска двигателя при выключенном автомобиле
Re: Sandero - моргает лампа блокировки пуска двигателя при выключенном автомобиле
Надо компьютерную диагностику сделать для начала - посмотреть не что и какой блок управления жалуется.
