Разница показаний по дорожкам потенциометра ДПЗД
sergei36
Сообщение sergei36 » 23 апр 2009 18:03
Подскажите на сколько смертельна разница в 2 % по дорожкам потенциометра датчика положения дроссельной заслонки ??? Суть вопроса в том, что машина дергается на ходу примерно в одном положении педали газа, при чем дерганье проявляется в большей степени на холодный двигатель, периодически загорается ошибка датчика педали газа, его в заменили на новый у официалов, но все равно рывки остались, на диагностики не выявили ни чего кроме расхождения в 2 % по дорожкам в ДПЗД. С этой проблемой я был у вас, заменили свечи, сделали диагностику, подогнули контакты в разъеме датчика коленвала (при чем я его так же заменил на новый у официалов) проблема осталась.
машина клио2, 1,4 16кл. 2004 г/в
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 24 апр 2009 10:27
Рядом с АКБ , ближе к левому крылу , есть черная пластиковая коробка , сними с нее крышку , акуратно сними колодки с предохранителями и реле и под ними увидищь электрический разъем с больщим кол-вом проводов , размыкаешь этот разъем , чистишь его , смазываешь и собираешь все в обратной последовательности . Не факт , что поможет , но очень часто бывает , что проблема именно в нем .
С уважением , Дмитрий.
sergei36
Сообщение sergei36 » 24 апр 2009 20:24
а что это за разъем, хочется примерно понимать что это и за что отвечает
5GTTurbo
Сообщение 5GTTurbo » 27 апр 2009 12:21
sergei36 писал(а):а что это за разъем, хочется примерно понимать что это и за что отвечает
Он отвечает за соединение подкапотной части электропроводки с салонной частью .
sergei36
Сообщение sergei36 » 28 апр 2009 18:28
разобрал, смазал, дергаться стала меньше, но мне кажется, что чем теплее и суше на улице тем лучше. Все равно спасибо
sergei36
Сообщение sergei36 » 20 янв 2010 16:56
добрый день, я все еще мучаюсь "дерганьем" автомобиля на ходу, все что мне советовали здесь испробовал - ни чего не помогло. Напомню данная беда происходит с февраля 2009 года и до сих пор продолжает меня терзать. Приезжал к вам на диагностику, давление топлива в норме, заменил датчик положения коленвала, датчик педали газа (т.к. иногда загорается ошибка - разница показаний потенциометра педали газа). Появились еще симптомы - иногда при сбросе газа обороты зависают на 2000-2500 тыс/об, повторное нажатие педали газа и обороты возвращаются в нормальное положение. Мои предположения - что виной тому датчик дроссельной заслонки т.к. дергается она примерно на одних и тех же оборотах (до 3000) на разгон машина откликается нормально, скорость держит. Мои вопросы:
1. Имеет ли смысл ехать к вам на диагностику или стоит еще покататься ?
2. Возможно ли очистка данного узла или его дефектовка ?
3. имеется ли у вас данный узел и его цена ?
Сообщение RenaUltra » 20 янв 2010 19:10
Про дергание.
Возможно проблема в разъеме от датчика педали "газа", он находится под панелью приборов. При этом диагностика будет показывать неисправность датчика педали.
Возможно проблема и в датчике положения дроссельной заслонки, каковой является составной частью этого узла.
Если дождаться более явного проявления проблемы, то определить ее причину будет легче.
Дроссельная заслонка имеется, стоит 7500 руб.
sergei36
Сообщение sergei36 » 20 янв 2010 20:13
если вы про разъем педали газа, что находится за педалью сцепления так он визуально нормальный. Проблема началась год назад и до сих пор ни как конкретно себя не показала, может быть стоит идти к устранению от самого простого (дешевого) к сложному ?
Сообщение RenaUltra » 20 янв 2010 20:22
Ну, да, про этот разъем. Можно попробовать его удалить для начала. Это самое недорогое.
