По рулевой тяге нужен код????
Сообщение INTERCEPTOR » 03 май 2010 14:59
Д.д.
Столкнулся с интересной проблемой.Машина меган-1 1998г.в.,рулевая рейка TRW!!!!,пробовал по диалогусу рейка должна быть вообще Saros!!!! в общем рулевая тяга пришла с разными резьбами к наконечнику и к рейке.при примерке получилось что резьба должна быть одинаковой что со стороны рейки что со стороны наконечника.Так какую тягу надо?????номер????да вот ещё резьба наконечника фиксируется к тяге собственным болтом,а не контрогайкой на тяге.у вас есть такая тяга?
Re: По рулевой тяге нужен код????
Сообщение RenaUltra » 03 май 2010 15:32
Если резьба одинаковая, то это TRW.
Что за Saros такой? Знать про такую рейку не знаем.
Диаложис вообще не может определить тип рейки, он всегда советует лезть под машину - смотреть.
У нас есть ЛЮБЫЕ тяги на первый Меган.
Сообщение INTERCEPTOR » 03 май 2010 23:00
Вот! на фото из диалогуса!
Так всё-таки какой номер тяги и скока у вас стоит она родимая.Ну на рейку TRW?
Сообщение RenaUltra » 04 май 2010 12:58
Это у тебя какой-то кривой диаложис.
Потому что SD7 - это вообще маркировка компрессора кондиционера.
А тяга вот она
Сообщение INTERCEPTOR » 04 май 2010 17:11
По тяге понял,благодарю!
а вот насчет диаложиса......где прямой нарыть?????
Сообщение RenaUltra » 04 май 2010 18:31
Да, они все кривые. Ни одной версии без косяков не было.
У нас есть более-менее свежие версии.
Сообщение INTERCEPTOR » 05 май 2010 13:43
Что реально???более менее прямой закатать?? :wink:
После праздников.приеду на заправку кондея и возможно схождение.
О.к.?
Сообщение RenaUltra » 05 май 2010 15:11
Болваночки прихвати с собой 1 CD и 3 DVD, если хочешь с технотами.
Сообщение INTERCEPTOR » 06 май 2010 10:42
Понял! :D
