По рулевой тяге нужен код????
Д.д.
Столкнулся с интересной проблемой.Машина меган-1 1998г.в.,рулевая рейка TRW!!!!,пробовал по диалогусу рейка должна быть вообще Saros!!!! в общем рулевая тяга пришла с разными резьбами к наконечнику и к рейке.при примерке получилось что резьба должна быть одинаковой что со стороны рейки что со стороны наконечника.Так какую тягу надо?????номер????да вот ещё резьба наконечника фиксируется к тяге собственным болтом,а не контрогайкой на тяге.у вас есть такая тяга?
Re: По рулевой тяге нужен код????
Если резьба одинаковая, то это TRW.
Что за Saros такой? Знать про такую рейку не знаем.
Диаложис вообще не может определить тип рейки, он всегда советует лезть под машину - смотреть.
У нас есть ЛЮБЫЕ тяги на первый Меган.
Вот! на фото из диалогуса!
Так всё-таки какой номер тяги и скока у вас стоит она родимая.Ну на рейку TRW?
- IMG_5852.jpg (141.89 КБ) 5213 просмотров
Это у тебя какой-то кривой диаложис.
Потому что SD7 - это вообще маркировка компрессора кондиционера.
А тяга вот она
А тяга вот она
По тяге понял,благодарю!
а вот насчет диаложиса......где прямой нарыть?????
Да, они все кривые. Ни одной версии без косяков не было.
У нас есть более-менее свежие версии.
Что реально???более менее прямой закатать??
После праздников.приеду на заправку кондея и возможно схождение.
О.к.?
О.к.?
Болваночки прихвати с собой 1 CD и 3 DVD, если хочешь с технотами.
