Лагуна 2 2002 г.в. KG0W
Ситуация:
Четверо в машине и движение ползком (пробка) в небольшую горку.
Снаружи - +30. Включен (судя по лампочке) кондей. Минут через 10 стала расти температура двигателя.
Температура доползла почти до верха третьей четверти показометра температуры. Отключаю кондей - за 5 минут полностью приходит в норму.
Проверял два раза пока толкались - 100% повторяемость эффекта. Выехали из пробки (набрал скорость) - всё вернулось в норму. По приезду на место, дождался когда двигатель чуть остынет и проверил уровень тосола - всё в порядке...
Езжу по городу с кондеем - никаких проблем.
Куда копать ? Или сразу ехать на диагностику ?
Что это было и чем грозит в будущем?
Re: Что это было и чем грозит в будущем?
Снимать,мыть радиаторы и кондея и системы охлаждения.затем залить антифриз и хладоген....потом кататься радостно!
а грозит-ну чем может грозить перегрев двигателя!!!!!
-двс капут!
Тогда видимо до понедельника ибо, как я понимаю, процесс этот явно не быстрый.
Хотя, по левой стороне я бы приехал пораньше со своим кошкаем...
Вентилятор включается при включении компрессора кондея?
Нет. Только на горячую и похоже только по необходимости.
Так как:
1. По городу никогда этот эффект не наблюдается, в том числе и при длительном стоянии в пробке с кондеем.
2. При остановке мотора после поездки вентилятор охлаждения некоторое время работает, потом отключается.
Я думаю всё же согласиться на забитый радиатор охлаждения ДВС - машинке 9 год пошел...
Так как:
