Та же Twingo `99. Вопрос на засыпку!
небольшой офф.
менеджеры в магазине не смогли найти в диалоджисе (или как он там) эмблему на капот на твингу. номер вроде 7700824021, но пока они не увидят - заказывать не хотят. Вы не могли бы написать точно в каком разделе она лежит?
идиотизм конечно, но что поделаешь
ну или у вас заказать. тогда скока стоит?
Отцы! Замечен баг:
При темпертуре меньше -12-14 после запуска что-то похрустывает под капотом. Похрустывающие звуки совершенно непериодичны, но постоянны. При выжатом сцеплении пропадают. Завожу с выжатым сцеплением, вот как отпускаю - так через 3-5 секунд появляются. При увеличении оборотов начинает похрустывать быстрее, но незначительно, а потом их перестает быть слышно за звуком двигла (может пропадают, а может просто не слышно) . Как прогреется - пропадают. На теплом - отсутствуют.
Понятно что приехать в сервис их показывать - это надо часов 5 на морозе простоять.
Есть идеи - насколько стремно и что это вообще мож быть?
Если звуки пропадают при выжатом сцеплении, то здесь возможны два варианта: выжимной подшипник и подшипники первичного вала в КПП.
Надо попробовать выжать педаль сцепления не до конца, так чтобы усилие на педали уже чувствовалось, но сцепление еще не разомкнулось. Если при этом звук не пропадет, то это, однозначно, КПП (что чаще всего и бывает)
Ездить с таким звуком можно, но если он усилится, то придется разбирать коробку.
Приключения продолжаются.
История болезни.
Сегодня утром вышел. -13. сел, "Зажигание" - лампочки загорелись, "Стартер" - закрутил, потырпырил оборотов 5, отпустил. Я подолгу за раз не кручу.
подождал секунд 10. Опять "стартер". и ничего не произошло. Во-Об-Ще. Ключ поворачивается, лампочки не притухают, ничего не тыркает, не щелкает. Вообще тишина.
Куда лезть, что смотреть, что проверять?
История болезни.
