Та же Twingo `99. Вопрос на засыпку!
Сообщение RenaUltra » 18 окт 2005 15:44
Из вышеперечисленного рекомендуем GRAF, HEPU или FEBI
Big Fox
Сообщение Big Fox » 20 окт 2005 12:50
небольшой офф.
менеджеры в магазине не смогли найти в диалоджисе (или как он там) эмблему на капот на твингу. номер вроде 7700824021, но пока они не увидят - заказывать не хотят. Вы не могли бы написать точно в каком разделе она лежит? :roll:
идиотизм конечно, но что поделаешь :roll: :oops:
ну или у вас заказать. тогда скока стоит? 8)
Сообщение RenaUltra » 20 окт 2005 13:46
Номер эмблемы правильный, в dialogys она лежит в каталоге 55, решетка радиатора.
Big Fox
Сообщение Big Fox » 29 окт 2005 20:17
Помпу получил, у меня вопрос - там никакой большой прокладки не должно быть? С той стороны, которой она к двигателю прикручивается? или это на герметик сажается?
Сообщение RenaUltra » 30 окт 2005 18:25
Нет, не должно. Герметик Loctite 518. Он у нас имеется.
Big Fox
Сообщение Big Fox » 14 фев 2006 12:10
Отцы! Замечен баг:
При темпертуре меньше -12-14 после запуска что-то похрустывает под капотом. Похрустывающие звуки совершенно непериодичны, но постоянны. При выжатом сцеплении пропадают. Завожу с выжатым сцеплением, вот как отпускаю - так через 3-5 секунд появляются. При увеличении оборотов начинает похрустывать быстрее, но незначительно, а потом их перестает быть слышно за звуком двигла (может пропадают, а может просто не слышно) . Как прогреется - пропадают. На теплом - отсутствуют.
Понятно что приехать в сервис их показывать - это надо часов 5 на морозе простоять.
Есть идеи - насколько стремно и что это вообще мож быть?
Сообщение RenaUltra » 16 фев 2006 02:25
Если звуки пропадают при выжатом сцеплении, то здесь возможны два варианта: выжимной подшипник и подшипники первичного вала в КПП.
Надо попробовать выжать педаль сцепления не до конца, так чтобы усилие на педали уже чувствовалось, но сцепление еще не разомкнулось. Если при этом звук не пропадет, то это, однозначно, КПП (что чаще всего и бывает)
Ездить с таким звуком можно, но если он усилится, то придется разбирать коробку.
Big Fox
Сообщение Big Fox » 16 фев 2006 17:28
Приключения продолжаются.
История болезни.
Сегодня утром вышел. -13. сел, "Зажигание" - лампочки загорелись, "Стартер" - закрутил, потырпырил оборотов 5, отпустил. Я подолгу за раз не кручу.
подождал секунд 10. Опять "стартер". и ничего не произошло. Во-Об-Ще. Ключ поворачивается, лампочки не притухают, ничего не тыркает, не щелкает. Вообще тишина.
Куда лезть, что смотреть, что проверять?
Big Fox
Сообщение Big Fox » 28 фев 2006 18:15
зажигание подлечилось само, видимо до следующих морозов...
Андрей, боле плотный осмотр показал что хомутом проблему не решить - там сама труба разржавелась. Лечится сваркой что и было выполнено.
Извините за беспокойство. :roll:
Big Fox
Сообщение Big Fox » 22 мар 2006 20:02
Через год эксплуатации возникло 2 вопроса :twisted:
1. На каком все-таки бензине должен ездить D7F?
2. Как устроены в С068 элктроподогревы зеркал? ТО есть что их включает, чему там ломаться и особенно интересно - почему они таки не работают!? год назад работали, оба...
Сообщение RenaUltra » 23 мар 2006 01:02
1. Лучше ездить на 95-м.
2. Обогрев зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла, если не работает обогрев зеркал, значит сгорели нагревательные элементы в зеркалах (ремонту не подлежит), надо менять зеркальный элемент.
Big Fox
Сообщение Big Fox » 23 мар 2006 10:21
о как... кнопкой значит. так может тогда еще работают! :idea:
а как проверить? они сильно нагреваться должны?
Сообщение RenaUltra » 23 мар 2006 12:31
включить кнопку, дыхнуть на зеркало, должно быть видно как высыхает.
