Стоимость ремонта Megane 1
Re: Стоимость ремонта Megane 1
Сообщение INTERCEPTOR » 07 фев 2011 22:01
21 или 23 зуба наружних шлиц???? Если 21 -то есть такие.
Сообщение RenaUltra » 08 фев 2011 13:58
Оригинальные привода продаются только целиком, но это не означает, что у Вас стоит неоригинальный привод.
Теоретически должен подойти этот ШРУС.
Ну, а на практике, пока не снимешь - не поймешь.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 08 апр 2011 08:50
Добрый день еще раз!
Планирую в ближайшее время визит к вам на ремонт и интересует итоговая стоимость работ (без ЗЧ). Необходимо поменять:
1.Стойки передние + Опоры стоек передних + подшипники
2.Тормозные диски + колодки
3.Сайлентблоки передних рычагов
4.Шаровые опоры передних рычагов
5.Внешние втулки стабилизатора
6.Задние амортизаторы
Подскажите пожалуйста, хочу поставить Каябовские амортизаторы и стойки, есть ли смысл или лучше Монро (из опыта)?
Сколько по времени займет замена всего и сколько в итоге денежных знаков нужно готовить?
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2011 10:42
1.Стойки передние + Опоры стоек передних + подшипники - 2*1400 руб.
2.Тормозные диски + колодки - 1120
3.Сайлентблоки передних рычагов - 2520
4.Шаровые опоры передних рычагов - 2*280 (при замене сайлентблоков)
5.Внешние втулки стабилизатора - 0 (при замене сайлентблоков)
6.Задние амортизаторы - 2*560
Итого - 8120 руб.
Времени займет полдня.
На счет амортизаторов, тут дело вкуса. И те и другие неплохо.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 02 май 2011 12:08
Не было печали, купила баба...
Зашипел вакуумник. Поскажите пожалуйста номерок и его ценник. Сколько будет стоить у вас его поменять?
Сообщение RenaUltra » 03 май 2011 19:14
Замена вакуумного усилителя стоит 2240 руб.
Сейчас усилителя нет в наличии, так что цена для ориентира, т.е. может немного измениться.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 11 май 2011 11:49
Добрый день. На последнем визите к вам, вы сказали, что мне нужно менять кольцо подушки безопасности. Рылся я рылся, и нашел, вроде бы такое 7700840099. Вы мне говорили, что у меня по VIN пробивается один вариант (Лукас). Это его номер?
Сообщение RenaUltra » 11 май 2011 18:34
Да, это оно
TNSPN
Сообщение TNSPN » 24 май 2011 11:45
Добрый день. После неудачного проезда лежачего полицейского появился стук по кузову, особенно на низких передачах, при визуальном осмотре обнаружен разрыв правой верхней гидроопоры двигателя.
VIN: VF1LA0W0E24444267
Подскажите номер детали, стоимость заказа у вас, стоимость замены и не опасно-ли будет добираться своим ходом, нахожусь в г.Жуковский сейчас.
TNSPN
Сообщение TNSPN » 24 май 2011 13:14
Код опоры двигателя читаем - 7700437391
аналог - Sasic 4001737 Опора двигателя передняя верхняя правая 1 569,56р.
Сообщение RenaUltra » 24 май 2011 15:10
Все правильно.
Замена опоры стоит 840 руб. Она есть в наличии.
Можно своим ходом доехать, только на "газ" сильно не давите.
TNSPN
Сообщение TNSPN » 24 май 2011 17:26
Можно уточнить ?
Есть в наличии оригинал ? Какова тогда его стоимость ?
Или в наличии есть указанный аналог ?
В последнем случае - я завтра у вас, хотелось бы уточнить время.
Сообщение RenaUltra » 24 май 2011 23:19
Если стоят плюсики в колонке "наличие на складе", значит эта деталь есть на складе.
Но, в любом случае наличие надо уточнять по телефону (495) 981-8166, поскольку прайс-лист на сайте обновляется не каждый день.
Время приема так же можно согласовать по телефону (495) 981-8166.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 22 ноя 2011 15:22
И снова здравствуйте :D ! Давно к вам не заглядывал. По времени пора менять ремень вспомогательных агрегатов. Подскажите пожалуйста сколько стоит + ссылка (если можно). Можно не оригинал. Овальная табличка в первом посте.
Еще интересует какое масло вы сейчас заливаете и сколько стоит?
Сообщение RenaUltra » 23 ноя 2011 00:04
Замена ремня агрегатов стоит 420 руб.
Масло заливаем такое
