Стоимость ремонта Megane 1
Re: Стоимость ремонта Megane 1
21 или 23 зуба наружних шлиц???? Если 21 -то есть такие.
Оригинальные привода продаются только целиком, но это не означает, что у Вас стоит неоригинальный привод.
Теоретически должен подойти этот ШРУС.
Ну, а на практике, пока не снимешь - не поймешь.
Fragman_08
Добрый день еще раз!
Планирую в ближайшее время визит к вам на ремонт и интересует итоговая стоимость работ (без ЗЧ). Необходимо поменять:
1.Стойки передние + Опоры стоек передних + подшипники
2.Тормозные диски + колодки
3.Сайлентблоки передних рычагов
4.Шаровые опоры передних рычагов
5.Внешние втулки стабилизатора
6.Задние амортизаторы
Подскажите пожалуйста, хочу поставить Каябовские амортизаторы и стойки, есть ли смысл или лучше Монро (из опыта)?
Сколько по времени займет замена всего и сколько в итоге денежных знаков нужно готовить?
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
1.Стойки передние + Опоры стоек передних + подшипники - 2*1400 руб.
2.Тормозные диски + колодки - 1120
3.Сайлентблоки передних рычагов - 2520
4.Шаровые опоры передних рычагов - 2*280 (при замене сайлентблоков)
5.Внешние втулки стабилизатора - 0 (при замене сайлентблоков)
6.Задние амортизаторы - 2*560
Итого - 8120 руб.
Времени займет полдня.
На счет амортизаторов, тут дело вкуса. И те и другие неплохо.
Итого - 8120 руб.
Fragman_08
Не было печали, купила баба...
Зашипел вакуумник. Поскажите пожалуйста номерок и его ценник. Сколько будет стоить у вас его поменять?
Замена вакуумного усилителя стоит 2240 руб.
Сейчас усилителя нет в наличии, так что цена для ориентира, т.е. может немного измениться.
Fragman_08
Добрый день. На последнем визите к вам, вы сказали, что мне нужно менять кольцо подушки безопасности. Рылся я рылся, и нашел, вроде бы такое 7700840099. Вы мне говорили, что у меня по VIN пробивается один вариант (Лукас). Это его номер?
Добрый день. После неудачного проезда лежачего полицейского появился стук по кузову, особенно на низких передачах, при визуальном осмотре обнаружен разрыв правой верхней гидроопоры двигателя.
VIN: VF1LA0W0E24444267
Подскажите номер детали, стоимость заказа у вас, стоимость замены и не опасно-ли будет добираться своим ходом, нахожусь в г.Жуковский сейчас.
- табличка.jpg (18.64 КБ) 17295 просмотров
Код опоры двигателя читаем - 7700437391
аналог - Sasic 4001737 Опора двигателя передняя верхняя правая 1 569,56р.
Все правильно.
Замена опоры стоит 840 руб. Она есть в наличии.
Можно своим ходом доехать, только на "газ" сильно не давите.
Можно уточнить ?
Есть в наличии оригинал ? Какова тогда его стоимость ?
Или в наличии есть указанный аналог ?
В последнем случае - я завтра у вас, хотелось бы уточнить время.
Если стоят плюсики в колонке "наличие на складе", значит эта деталь есть на складе.
Но, в любом случае наличие надо уточнять по телефону (495) 981-8166, поскольку прайс-лист на сайте обновляется не каждый день.
Время приема так же можно согласовать по телефону (495) 981-8166.
Fragman_08
И снова здравствуйте
! Давно к вам не заглядывал. По времени пора менять ремень вспомогательных агрегатов. Подскажите пожалуйста сколько стоит + ссылка (если можно). Можно не оригинал. Овальная табличка в первом посте.
Еще интересует какое масло вы сейчас заливаете и сколько стоит?
