C кондеем.RenaUltra писал(а): Машина с кондиционером или без?
Стоимость ремонта Megane 1
Fragman_08
Re: Стоимость ремонта Megane 1
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Новый моторчик стоит 4500 руб. Есть в наличии на данный момент.
Замена 3360 + 1540 заправка хладагентом.
Учитывая стоимость работ по снятию-установке моторчика для того, чтобы его почистить-помазать, рекомендуем сразу поменять на новый. Тем более, что мы не дадим гарантии, что после чистки-смазки он не начнет свистеть через пару дней снова.
Fragman_08
Номерочком моторчика не поделитесь?
Fragman_08
Такой же подойдет? Valeo 698 277
Табличка и VIN в первом посте.
Fragman_08
Добрый день!RenaUltra писал(а):Да, это оно
Возникла проблема с кольцом. Нашел я такое кольцо, купил, но не тут-то было. Снял руль, снял облицовки и О ЧУДО, а кольцо в сборе с подрулевыми переключателями. Наклейка с номером 7700428235. Такой детали нигде нет. Отсюда два вопроса:
1. Имеется абсолютно новое контактное кольцо 7700840099. Пломба на месте, не устанавливалось, только вынималось из коробки. Где его можно реализовать и за сколько ориентировочно.
2. По номеру 7700428235 что можно подобрать и сколько будет стоить? Старый шлейф не восстановить, ибо был вырван в процессе эксплуатации, чтобы не намотался на рулевую колонку. Может по номеру бывает альтернатива?
Номер 7700428235 не является каталожным номером запчасти.
Чтобы подобрать правильно номер детали, в данном случае нужен VIN автомобиля и маркировка с вашего суппорта подрулевых переключателей.
Fragman_08
VIN VF1LA04B527636366RenaUltra писал(а):Номер 7700428235 не является каталожным номером запчасти.
Вот в принципе все, что нашел. Есть что-то полезное из этого, или нужно поискать что-то определенное?
- 20131104_094258_resized_cr.jpg (121.01 КБ) 18049 просмотров
- 20131104_091639_resized_cr.jpg (53.97 КБ) 18049 просмотров
- 20131104_092124_cr.jpg (92.24 КБ) 18049 просмотров
Доброго времени суток. У меня автомобиль Megane 1, и так сложились обстоятельства, что я вынужден был заменить мотор F5R на F3R. Сейчас мотор уже установлен на оригинальные кронштейны, однако, остался нерешенный вопрос с трубками топлива (на Ф5Р трубка обратки идет сразу после топливного фильтра, а на Ф3Р она идет к рампе). Сейчас должна приехать трубка обратки оригинальная. Вопрос сколько будет стоить ее установка и возможно ли заменить тройник на подводящей трубке просто соединением? Или же эти трубки не ремонтируются?
Еще интересует вопрос сколько будет стоить установка крышки сальника коленвала (со стороны ГРМ), сальника и ремня ГРМ?
С трубкой, которая идет от бака к фильтру проще поступить следующим образом. Заглушить отвод, который идет обратно на бак.
Установка обратки для F3R будет стоить 2500 - 4200 руб., в зависимости от того, придется ли опускать бак (мы, честно говоря, не помним, можно ли эту трубку протащить не опустив бак).
Замена крышки, в которой установлен передний сальник коленвала, соответственно, вместе с заменой ремня ГРМ будет стоить 4640 руб.
Отлично! Когда приедет трубка, приеду к вам чиниться.
И еще такой вопрос интересует:
- Сколько будет стоить замена ступичных подшипников, рулевых тяг и наконечников вместе с деталями и всеми необходимыми работами. VIN VF1DA030521589294 рейка TRW.
-Есть ли у вас эвакуатор?
замена передних ступичных подшипников стоит 1400 руб за штуку,
рулевых тяг и наконечников - 1960 руб за всё. Для определения запчастей нужна овальная табличка. Неоригинальные тяги и наконечники хорошего качества стоят примерно по 500-600 руб. за штуку.
Регулировка углов установки колес - 1320 руб.
В продолжение темы. Насколько я понимаю вентилятор печки находится под лобовым стеклом с водительской стороны. Вопрос в том, как до него добраться чтобы смазать. Везде почему то пишут что надо сливать кондиционер, и разбирать всю водительскую сторону включая снятие дворников и прочего. Скажите, это действительно так?
