Стоимость ремонта Megane 1
Fragman_08
Re: Стоимость ремонта Megane 1
Сообщение Fragman_08 » 21 дек 2012 08:59
RenaUltra писал(а): Машина с кондиционером или без?
C кондеем.
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
Сообщение RenaUltra » 21 дек 2012 20:12
Новый моторчик стоит 4500 руб. Есть в наличии на данный момент.
Замена 3360 + 1540 заправка хладагентом.
Учитывая стоимость работ по снятию-установке моторчика для того, чтобы его почистить-помазать, рекомендуем сразу поменять на новый. Тем более, что мы не дадим гарантии, что после чистки-смазки он не начнет свистеть через пару дней снова.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 24 дек 2012 10:05
Номерочком моторчика не поделитесь? :roll:
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 24 дек 2012 11:33
Такой же подойдет? Valeo 698 277
Табличка и VIN в первом посте.
Сообщение RenaUltra » 24 дек 2012 14:34
Подойдет.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 05 ноя 2013 11:02
RenaUltra писал(а):Да, это оно
Возникла проблема с кольцом. Нашел я такое кольцо, купил, но не тут-то было. Снял руль, снял облицовки и О ЧУДО, а кольцо в сборе с подрулевыми переключателями. Наклейка с номером 7700428235. Такой детали нигде нет. Отсюда два вопроса:
1. Имеется абсолютно новое контактное кольцо 7700840099. Пломба на месте, не устанавливалось, только вынималось из коробки. Где его можно реализовать и за сколько ориентировочно.
2. По номеру 7700428235 что можно подобрать и сколько будет стоить? Старый шлейф не восстановить, ибо был вырван в процессе эксплуатации, чтобы не намотался на рулевую колонку. Может по номеру бывает альтернатива?
Сообщение RenaUltra » 05 ноя 2013 16:35
Номер 7700428235 не является каталожным номером запчасти.
Чтобы подобрать правильно номер детали, в данном случае нужен VIN автомобиля и маркировка с вашего суппорта подрулевых переключателей.
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 06 ноя 2013 12:37
RenaUltra писал(а):Номер 7700428235 не является каталожным номером запчасти.
VIN VF1LA04B527636366
Вот в принципе все, что нашел. Есть что-то полезное из этого, или нужно поискать что-то определенное?
Сообщение RenaUltra » 06 ноя 2013 20:53
Если DAV JAEGER, то 7701047253
e_layuk
Сообщение e_layuk » 30 ноя 2013 17:39
Доброго времени суток. У меня автомобиль Megane 1, и так сложились обстоятельства, что я вынужден был заменить мотор F5R на F3R. Сейчас мотор уже установлен на оригинальные кронштейны, однако, остался нерешенный вопрос с трубками топлива (на Ф5Р трубка обратки идет сразу после топливного фильтра, а на Ф3Р она идет к рампе). Сейчас должна приехать трубка обратки оригинальная. Вопрос сколько будет стоить ее установка и возможно ли заменить тройник на подводящей трубке просто соединением? Или же эти трубки не ремонтируются?
Еще интересует вопрос сколько будет стоить установка крышки сальника коленвала (со стороны ГРМ), сальника и ремня ГРМ?
Сообщение RenaUltra » 30 ноя 2013 20:34
С трубкой, которая идет от бака к фильтру проще поступить следующим образом. Заглушить отвод, который идет обратно на бак.
Установка обратки для F3R будет стоить 2500 - 4200 руб., в зависимости от того, придется ли опускать бак (мы, честно говоря, не помним, можно ли эту трубку протащить не опустив бак).
Замена крышки, в которой установлен передний сальник коленвала, соответственно, вместе с заменой ремня ГРМ будет стоить 4640 руб.
e_layuk
Сообщение e_layuk » 01 дек 2013 23:52
Отлично! Когда приедет трубка, приеду к вам чиниться.
И еще такой вопрос интересует:
- Сколько будет стоить замена ступичных подшипников, рулевых тяг и наконечников вместе с деталями и всеми необходимыми работами. VIN VF1DA030521589294 рейка TRW.
-Есть ли у вас эвакуатор?
Сообщение RenaUltra » 02 дек 2013 13:00
замена передних ступичных подшипников стоит 1400 руб за штуку,
рулевых тяг и наконечников - 1960 руб за всё. Для определения запчастей нужна овальная табличка. Неоригинальные тяги и наконечники хорошего качества стоят примерно по 500-600 руб. за штуку.
Регулировка углов установки колес - 1320 руб.
Nik
Сообщение Nik » 12 дек 2013 11:30
В продолжение темы. Насколько я понимаю вентилятор печки находится под лобовым стеклом с водительской стороны. Вопрос в том, как до него добраться чтобы смазать. Везде почему то пишут что надо сливать кондиционер, и разбирать всю водительскую сторону включая снятие дворников и прочего. Скажите, это действительно так?
Сообщение RenaUltra » 12 дек 2013 14:20
Да, это действительно так.
