Такой вопрос - на прогретой машине при разгое на 1й и 2й передаче появляется скрип (как от тормозных колодок при торможении). Причем проявляется только если до этого долго или много тормозил (в пробке, например).
Насколько я понимаю, при торможении диски нагреваются, расширяются, и задевают колодки при трогании. Мои догадки верны? Или скрип может возникать еще от чего-либо?
И как можно решить проблему?
Колодки менялись 2500 км. назад (оригинал у официального дилера). Благодарю за ответ!
Скрип при разгоне
Re: Скрип при разгоне
Авто Меган-1 классик, 1,6 16V, 2003 год. Двиг. К4МА700. Спасибо!galich писал(а):Добрый день!
