Регулировка рулевой рейки на Лагуне
tuzov
Сообщение tuzov » 21 дек 2007 14:36
На Лагуне-1, 1995 г.в. двиг. F3P724, реальный пробег 162000 км, c зади рулевой рейки (с ГУРом), в отверстии подрамника есть какой-то механический регулятор с отверстием под шестигранник. Как Я понял, он регулирует рейку. Подскажите пожалуйста, что это такое и как работает. А то появились какие-то поскрипывания в рейке, как будто не хватает смазки. Заранее благодарен.
Сообщение RenaUltra » 22 дек 2007 01:22
Да, регулировка на рейке есть, но мы не рекомендуем ее трогать, она предназначена для завода-изготовителя.
Если пыльники рулевых тяг целые, то со смазкой в рейке все в порядке. На этих машинах рейки крайне редко выходят из строя.
Поскрипывания, скорее всего, родом не из рейки, а, например, из опорных подшипников стоек, шаровых опор, или наконечников рулевых тяг.
Еще раз, во избежании хороших финансовых вложений, лучше не трогайте рулевую рейку.
kosya
Сообщение kosya » 30 янв 2009 22:31
А что если у меня рейка уже так стучит что думаю она скоро развалится! Если я итим шестигранником подтяну это мне поможет, я не чего серьезного не поврежу?? Я уже из-за нее поменял все наконечники и тяги, эффекта никакого. :(
И к тому-же она еще и течет как па..а :cry:
Сообщение RenaUltra » 02 фев 2009 18:57
Если рейка стучит, а к тому же еще и течет, то регулировка ей точно не поможет - менять.
