Троит либо просто вибрация либо шамаханские танцы с бубном
Добрый день Renaultra!
Всегда считал себя человеком для которого в авто нет поломок , которые я не смог-бы в лёт диагностировать, но ведь пловцы тонут, гонщики разбиваются и моя коса похоже нашла на камень. И так по существу.Мотор F5R. Во время очередного перелёта(400км) между городами заметил появление вибрации двигла, по ощущениям походило на отказавшую свечу. По возвращении обратно проверив выяснил, что вспрыск-ок., искра везде-ок., кампрессия-ок., подсоса нигде нет включая вакуум тормозов. Проверив по напряжению на высоковольтных проводах понял что все цилиндры работают-ок(средние цилиндры немного постабильнее на холостых- но это похоже из-за сажевых отложений на впускных клапанах они-же не омываются бензиновой смесью и на них закоксовывается масло с обратки)В общем с мотором (я так думаю) похоже всё в порядке, но откуда тогда вибрация? Есть у меня подозрение на сцепление и основано оно на том что когда появилась вибрация переключать скорости стало очень проблематично , а иногда заднюю вообще не включить . поэтому сначала глушим двигло -потом скорость-потом поехали. У меня нет информации(не разу ни перебирал) но похоже чтоу меня стоит двухмассовый маховик и диск сцепления без пружин--прошёл этот узел уже почти 200тыс. Собственно вопрос вот в чём:
может-ли что-нибудь в сцеплении развалиться обеспечив тем самым дебаланс.
добавлю что внутри колокола посторонних шумов не наблюдается(немного когда сильно холодно попискивает выжимной)
Да и на динамических качетвах двигла изменений нет.
Что это может-быть есть наработки?
SMITH
В догонку хотелось-бы добавить:
При торможении двигателем вибрация тоже наличиствует( в зтот момент форсунки не брызгают). И ещё: когда всё это произошло на улице было -28(по компьютеру). Похоже Laguna не любит зиму(проблем с машиной было крайне немного, но все что были произошли зимой)
SMITH
Судя по описанию проблемы, беда именно со сцеплением или маховиком. Скажем честно, КПП на машине с F5R мы ни разу не снимали, однако, судя по картинкам в dialogys и техническим нотам, действительно стоит ведомый диск без пружин и маховик с демпфером.
Либо что-то отвалилось от диска или корзины (фрикционная накладка, например) и мешает нормальному выжиму сцепления, а так же вносит дисбаланс; либо проблема с маховиком (менее вероятно).
В любом случае надо снимать КПП, а там видно будет.
так как не имею приспособы для вывевшивания двигла прошу озвучить примерную стоимость работ( ну и комплекта сцепления) при визите к Вам где-то через пару недель( по поступлению комплектующих к Вам)
SMITH
Работа по замене сцепления 6720 р.
Чтобы узнать стоимость и срок поставки сцепления нужны полные данные по машине (овал, номер мотора).
Кстати, есть тонкий момент - а если это не сцепление, а маховик? Еще, в комплект сцепления не входит выжимной подшипник, он же рабочий цилиндр сцепления, а его лучше сразу поменять.
Мы бы все-таки посоветовали сначала снять КПП, а потом заказывать детали.
Хитрость в том что к сожалению (или счастью), я у Вас ни разу не был и поэтому не знаю как сильно моё авто вам будет мешать всё то время что будут продвигаться детали. Подъёмник то должен денег зарабатывать .А в моём случае капот не закрыть(штанга с мотором) , руль без движка особо не свернуть, привода незнамо за что привязывать.
А вообще дочего-же мы дожили если у Нас даже маховики имеют возможность ломатся(по простому кусок железа)УУУУ_х.
Ну и коли я как-то разговорился хочу сказать следующее:
однажды я писал про проблемы с кондеем-по этому поводу выявлено стирание резистивного слоя внутри датчика давления компрессора (не по всей длине а в самом начале, когда давление невелико) вылечилось подбором и впайкой резистора (естественно внешнего т.к узел неразборный)проводной разъём в датчик вставлен и всё-ок.По превышению давления и механика работает и электроника только подбирал наверное неделю, а у официалов было просто-менять( и всего-то 35тыс.за всё). Это в качестве передачи опыта.
SMITH
Обычно мы поступаем так. Если приходится ждать запчастей, то автомобиль собирается до состояния в котором его можно выкатить из бокса: мотор остается подвешеным на поперечине (капот действительно не закрыть, но это и не нужно), ступичные подшипники стягиваются болтами, чтобы не развалились без приводов.
Все. Машина стоит во дворе, ждет запчастей (именно тех, которые нужны).
За опыт спасибо.
За опыт спасибо.
Бывает конечно всякое, но есть и более жизненный вариант - порвалась опора двигателя. Отсюда и "вибрация на двигателе" и ограниченый ход кулисной тяги, или как там она правильно зовётся, что вызывает трудности в переключении передач. Незнаю на сколько здесь уместны аналогии но у меня на 1м мегане были похожие симптомы.
Насчёт опоры двигла отвечу так:
Во первых все 3 опоры на виду и можно визуально убедится в их целосности.
Во вторых на Laguna 2 нет кулисы передач-здесь для уменьшения вибраций на ручке 2 троса и я не знаю как можно перекосить двигло внутри моторного отсека что-б скорости не переключались
Ну и втретьих все движущиеся детали внутри двигла балансируются либо парными подбираются по весу что-б при вращении не было дебаланса и поэтому если с опорами что-то не так то просто есть жужжание на кузове. В моём-же случае при увеличении оборотов росла и амплитуда вибраций , выпускная труба гудела(резонировала) страсть как.
Да я уже могу рассказать и по существу ведь всё уже разобрал.
Итак конструкция зверь!!! позволяет в сцеплении демпфировать нагрузку в обе стороны на углы до +_40град. Состоит из одного большого диска (маховика) с формой сковородки внутри которого находится второй диск к которому и крепится корзина.второй диск чуть больше в диаметре корзины сцепления и имеет на внешнем диаметре выступы-ограничители углов смещения, с внешним маховиком связан только посредством пружин и центруется посредством пластмассовой втулки. Глядя на это чудо понимаешь-действительно двиг F5R делали на Renaultsport и , как в спорте, подразумевали ремонт после каждой гонки(ума не приложу как уменя так долго прожил). В общем внутри колокола места много и я решил на основе штатного диска и корзины сделать своё (крепкое и многомассное) сцепление тем более что имеется возможность снизить массу узла с одновременным повышением инерционности. Чертёж уже готов а военных производств у нас хоть одбавляй, так что будет лучше заводского.
SMITH
Проблема оказалась именно в маховике.
Отломилась петелька одной из пружин ( которая держит меньший диск всего их 8 ) и оставшиеся пружины , сломав хилинькую центрующую вставку стянули внутренний диск с корзиной на 1 см . Вот и всё?
Если интересно по состоянию за 200тыс пробега: ведомый диск сцепления имеет ажурный выпуклый переход от ступицы к фрикционной поверхности , которая уже сточилась до толщины 5,5мм(сумарно), корзина-ок , есть только несильная волновая выработка на корзине и внутреннем маховике в местахконтакта с ведомым диском,выжимной-сухой поэтому и попискивал, но не люфтил, а кольцевой цилиндр(на который его посадили)похоже сноса не имеет(по крайней мере судя по состояниюрезинок.
Как сделаю маховик собственной конструкции отпишусь по результатам(хотя результат знаю наперёд)
SMITH
